查看: 4519|回复: 3
[求助] 锋钢(W18Cr4V)淬火工艺
发表于 2010-4-13 21:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
W18Cr4V的具体淬火工艺?有知道老师,请帮帮忙。。。谢谢。。。
签到天数: 10 天
发表于 2010-4-14 22:55:37 | 显示全部楼层
1260-1300淬火540-590回火三次
签到天数: 164 天
发表于 2010-4-14 23:04:18 | 显示全部楼层
这也要看你干什么用了。模具一搬1170度淬火,590度回火二次,为什么要回二次呢,因为第一次回火可能硬度还会高,第二在用同样温度就可以达到HRC61_63然后在用560回一次就可以了,这是我昨天刚做的工艺,可以作为参考。要是做刀具就用1220度淬火,560度回火就能达到HRC64_66,要是用1300度淬火你用金相看一下肯定会过烧。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 29 天
发表于 2010-4-15 23:06:48 | 显示全部楼层
楼上的朋友请给一个6542锻打料,用来做刀具的工艺参考一下,谢谢
GMT+8, 2026-7-20 11:50 , Processed in 0.028658 second(s), 22 queries .
