查看: 9765|回复: 16
[讨论] 液氨问题
发表于 2010-4-13 21:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
外面送来液氨时,同时送来合格单,上面注明是99.9%。但我们用什么方法来测量液氨是99.9%。
现在我们的离子氮化炉出现氧化色,密封系统全部维修了,但还是有氧化色。是否液氨有问题??
发表于 2010-4-28 15:56:13 | 显示全部楼层
我们也是很头痛啊!没法检测。
发表于 2010-5-27 14:55:22 | 显示全部楼层
我也想知道在哪可以检测,是不是有专门的 检测机构阿 ?
发表于 2010-5-27 15:42:26 | 显示全部楼层
有专门的机构检测,不过都好麻烦!你们的氨气进炉前有烘干吗?我们遇到过氨气含水超标
 楼主| 发表于 2010-5-28 19:33:44 | 显示全部楼层
我们是通过一个缓冲罐后进入氮化炉的。
发表于 2010-5-28 19:39:40 | 显示全部楼层
缓冲罐里有干燥剂吗?
 楼主| 发表于 2010-5-28 22:28:59 | 显示全部楼层
缓冲罐里有干燥剂 .
发表于 2010-5-30 16:07:53 | 显示全部楼层
我们也是这样的.氧化色还好,要长换干燥剂
2个月一次,有的时候还是会有
 楼主| 发表于 2010-5-30 21:47:31 | 显示全部楼层
所以液氨质量的好坏光靠厂家的合格单??
发表于 2010-6-10 12:35:59 | 显示全部楼层
请问一下干燥剂具体啥材料?
 楼主| 发表于 2010-6-10 22:38:35 | 显示全部楼层
回复 10# ZWS-2006
    随厂家缓冲罐带有干燥剂,不知啥材料?
签到天数: 105 天
发表于 2010-6-11 12:32:17 | 显示全部楼层
我们干燥剂用的是硅胶,感觉出水不是很理想,有时氨气里面含水分太多,硅胶用不了一个班就要换。谁有更好的办法去除水分吗?
签到天数: 352 天
发表于 2010-6-11 13:24:43 | 显示全部楼层
回复 12# 非常奥氏体
请问你们是怎样观察含水量的,干燥罐有透明观察孔?
签到天数: 105 天
发表于 2010-6-12 12:34:31 | 显示全部楼层
没有观察孔。根据出炉零件表面情况判断,炉子里面水份太多零件会氧化、起皮。硅胶是蓝色的吸水后会变成透明的,罐子打开后就可以看到。
 楼主| 发表于 2010-6-13 18:11:36 | 显示全部楼层
回复 14# 非常奥氏体
    经常要打开干燥罐?看硅胶的颜色吗?
发表于 2010-6-14 11:07:55 | 显示全部楼层
我们以前的氨气和液化气每三个月都会用取样器取点样品送上海去检测。一看分析报告就知道了。还有就是液化气我们每天都要排水的
发表于 2010-6-26 15:25:07 | 显示全部楼层
1.设备漏气2.对氨气进一步干燥。
GMT+8, 2026-7-17 05:27 , Processed in 0.034771 second(s), 21 queries .
