查看: 5757|回复: 7
[求助] 微型轴承硬度检测
发表于 2010-4-13 22:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
微型轴承应该用什么硬度计检测呢?(例如深沟球轴承:608、626)表面洛氏、维氏?
  标尺为45N的表面洛氏可以不?
  另表面洛氏和洛氏硬度什么关系呢?是等于还是要换算?没找到转换表
  谢谢
签到天数: 332 天
发表于 2010-4-13 23:46:49 | 显示全部楼层
签到天数: 23 天
发表于 2010-4-14 08:56:42 | 显示全部楼层
我是专门做碳钢微轴渗碳淬火的   我们的标准磨前HRA80左右  磨后不小于HRA77
发表于 2010-4-14 14:29:54 | 显示全部楼层
硬度换算表http://www.tianxing.com.cn/download5.htm,各种硬度之间的换算都有!
 楼主| 发表于 2010-4-14 17:57:46 | 显示全部楼层
2009119 发表于 2010-4-14 08:56
   轴承的壁厚是多少呢?  是用洛氏硬度计 A标尺打的?
  我好像没表达清楚意思,我是想问对于壁太薄的套圈,用洛氏硬度计A标尺打是不是会不准确,
  加载力后,套圈另一边会不会翘起,还有外圈有防尘槽是不是有影响,
  我们这现在用的是洛氏硬度计,A标尺打的,觉的不牢靠,在考虑有没有必要换维氏硬度计,或者换表面洛氏,
  还有维氏硬度计在车间里使用,灰尘比较多,镜头是不是很快就脏了,看不清呢?
另,感谢楼上几位提供的换算表
签到天数: 23 天
发表于 2010-4-15 09:46:32 | 显示全部楼层
所有国标的626、608都是一样的  如果平面无法检测也可以测沟槽(不过要减修正值)
另外楼主维氏硬度计在那种环境下使用是不行的  这种高精度设备要无尘、无震动、且使用温度也不能过高、过低
签到天数: 48 天
发表于 2010-4-15 12:54:55 | 显示全部楼层
微型轴承零件一般用维氏硬度法检测,然后换算成洛氏硬度.检测时注意:第一,防尘槽对检测结果的影响;第二,维氏-洛氏硬度换算时应对照GB/T 1172-1999,不能对照JB/T 1255-2001,该标准表D3源自74年已经失效的国标.
 楼主| 发表于 2010-4-15 16:30:12 | 显示全部楼层
微型轴承用维氏硬度计,而车间环境不好,那用表面洛氏喽?
GMT+8, 2026-6-17 17:22 , Processed in 0.030021 second(s), 21 queries .
