查看: 15436|回复: 14
[求助] 为什么只能淬火2次
发表于 2010-4-14 08:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常见到这样一句话,若性能不合,可重新淬火1次,回火次数不限?
发表于 2010-4-14 10:50:34 | 显示全部楼层
淬火次数太多后,零件氧化皮太厚,变形量增大,组织不均匀,性能不稳定,无法使用
发表于 2010-4-14 11:25:32 | 显示全部楼层
多次淬火会引起大变形,致使不能使用!
发表于 2010-4-14 14:21:14 | 显示全部楼层
多次淬火会引起零件变形量增大,容易开裂。
 楼主| 发表于 2010-4-17 07:49:05 | 显示全部楼层
还是没有找到可以说服客户的理由!
发表于 2010-4-17 09:37:02 | 显示全部楼层
淬火次数太多易引起表面脱碳,易出现裂纹,易引起严重变形,对质量不好控制。
发表于 2010-4-17 16:07:42 | 显示全部楼层
经多次淬火后,会造成组织晶粒粗大,机械性能降低。
签到天数: 272 天
发表于 2010-4-17 21:16:55 | 显示全部楼层
多次淬火,主要是怕表面贫碳或合金元素,还有就是变形。
发表于 2010-4-18 10:19:08 | 显示全部楼层
楼主体的问题不可一概而论,也不是绝对的
   对于具有较高的含C量和合金元素含量,亦即具有较高的碳当量的工模具钢和轴承钢而言,其淬火组织主要是凸镜片状的高碳(孪晶)马氏体,这种马氏体片之间大致呈50°夹角“Z”字形排列,而且马氏体片在爆发形成时以1500~2000m/s的速度与相邻的马氏体片发生剧烈的撞击,一片马氏体形成的时间仅需10-7s,后形成的马氏体以极高的速度冲击先形成的马氏体片,产生很大的应力场;由于这类马氏体属于{225}γ型,不易发生塑性变形来松驰这种应力(马氏体片的中脊乃是密度更高的极细孪晶),所以极易形成“穿片型”显微裂纹,这些显微裂纹即使在高达704℃的温度下进行长达63h的高温回火,也难以完全焊合。有资料介绍:对于模具钢,尤其是含C量较高的钢,最多只能重淬一次,原因是每重淬一次,就产生并保留一批裂纹。事实上,模具钢若以调质作为预备热处理,其最终热处理的淬火等同于重复淬火,这种隐含一定数量微裂纹的模具钢在放电加工过程中,具有极强的开裂敏感性。
   但对于中碳低合金钢或其它钢种,因为淬火和返工不合格产品,也不是没有两次以上的重复淬火。
发表于 2010-4-18 13:03:45 | 显示全部楼层
shihaod 发表于 2010-4-14 08:02
     楼主说的是如果工件,有些性能不合格,可以重新淬火一次。性能指标就会达到了。而淬火只能重复一次,回火可以多次调整,直到满意为止。
我是这样认为的:在相同的工艺下,重新淬火。可对工件的硬度和机械性能,有很大的提高。因为在第一次淬火的基础上,重新加热淬火,不论是晶粒和组织都得到细化。其原因是比在上一次,更多的形核质点上形核。由于晶粒和组织的细小紧密,加大了晶粒位错,强化了基体。有效的阻止了晶粒的滑移。从而提高了钢的机械性能。然而在多次进行效果不明显。反而增加工件的氧化和脱碳。因回火是消除应力和稳定组织,在低温下脱碳氧化微弱,不会形成新的应力,可以多次直到满意为止。
发表于 2010-4-18 14:30:27 | 显示全部楼层
我也常听到这样的说法,听楼上杨工的解答,明白一半!但对于中碳钢,中合金钢的想听听专家的意见........
发表于 2010-4-18 14:41:38 | 显示全部楼层
最近正好赶上我们车间的2个轴承内圈内径量大导致返修,渗碳钢,淬火温度后来由820提高到830,结果硬度还上不去,基本是由于表面脱碳所致,而且每次返修都出现大量氧化皮,尺寸精度不能保证,而且如楼上几位老师所说,会伴有大量变形(每次都几乎会增大)。
 楼主| 发表于 2010-4-18 15:46:10 | 显示全部楼层
我司25CrNiMoV,客户有此要求,与JB1267不同,实在不解!
发表于 2010-4-18 16:06:57 | 显示全部楼层
凡事不可一概而论
      45#钢在815°C铅浴中反复加热淬火四个循环(每次不超过20s)后,奥氏体晶粒由6级细化至12级以上。
      24CrNi9Mo钢中频感应快速加热到760°C,然后淬火,如此循环5次(每次不超过20s),最后在538°C回火1h,由于奥氏体晶粒的超细化,其屈服强度由980N/mm²增加到1240N/mm²,延伸率保持18%不变。
发表于 2010-4-19 08:10:24 | 显示全部楼层
多次淬火会导致工件的变形,增加脱碳层,且易开裂
GMT+8, 2026-5-20 08:11 , Processed in 0.034136 second(s), 21 queries .
