查看: 8578|回复: 8
[求助] PAG冷却性能
发表于 2010-4-14 08:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司要上PAG冷却,可我对PAG知之甚少,希望各位高手多多指教,最好哪位能给我点使用资料!!!
发表于 2010-4-14 09:09:55 | 显示全部楼层
请告诉我联系方式,我可以提供给你
 楼主| 发表于 2010-4-14 09:53:31 | 显示全部楼层
回复 2# hezailiang
    wpempty@163.com,谢谢!!
发表于 2010-4-14 11:16:49 | 显示全部楼层
PAG淬火液,是由聚烷撑二醇(Polyaleneglycol)聚合物加添加剂中的水溶剂的水溶性淬火介质.聚烷撑二醇是一种环氧乙烷和环氧丙烷的共聚物,简称PAG.
 PAG淬火剂是当前国内外使用得最普遍和使用效果最好的水性淬火介质。这类淬火介质在上世纪80年代中期开始进入我国热处理行业。因为实际生产应用效果良好,很快就在一定范围内推广开。但也出过这样一类问题:一些工厂开始时用得好,有的甚至发表了文章。但过了不久,采用的相同的浓度,却有少量工件淬裂;继续用下去,淬裂的比例还逐渐增多。找不到淬裂的原因,最终不得不停用。究其原因,是不了解PAG淬火液在使用中的变化规律,因而没能采取相应的应对措施。
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-15 10:21:31 | 显示全部楼层
回复 1# wpempty
分析PAG淬火介质的
    http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=54320&extra=page%3D1
发表于 2010-4-21 15:43:29 | 显示全部楼层
我看楼上的对PAG的意见很大啊?无机的也没看出来有多好啊,至少我见过的拿2中作实验的,最终都选择有机聚合物,没看到有选无机的,效果差不多,你那个比油也不便宜,强碱性,还容易生锈!嘿嘿!
发表于 2010-4-22 11:43:13 | 显示全部楼层
300度的冷却曲线一般只是一个参考数据,你的溶液温度不同测出的结果偏差很大的,侧的方法不同也有误差,就是同等温度,测出的结果也不同,要是结果都一样,说明测量是假的数据,一般300度曲线不高于55就问题不大,当然了,不论什么问题都是一分为二去看,淬火硬度高了就很有可能潜在裂的危险性,
  5%          35℃                           205                              87.9
  10%          35℃                            170                              61.4
  20%          35℃ (液温)           129         (最大冷速)   36.8 (300度冷速)
根据自己的实际应验灵活掌握,说起来PAG水基淬火剂 ,还是比较好掌握的,只要你了解性能就好办的,本人有PAG材料,同时也销售PAG淬火剂,欢迎共同探讨。
签到天数: 35 天
发表于 2013-9-19 17:14:36 | 显示全部楼层
13583519697 发表于 2010-4-21 15:43
我看楼上的对PAG的意见很大啊?无机的也没看出来有多好啊,至少我见过的拿2中作实验的,最终都选择有机聚合 ...
意见大不大,不是我说了算。生锈与否是看不同产品的。无机的也有防锈非常好的。
大型国企客户经过长期使用对水溶性有机PAG淬火剂AQ251稳定性研究分析http://www.heayao.com/nk/AQ251.pdf
顺便学习下基础知识的进网页
马氏体组织转变立体教学视频-视频来自优酷
(动态演示-20钢加热冷却淬火板条马氏体形成,共析钢加热和冷却贝氏体形成,球状P加热针状马氏体形成过程)
http://www.heayao.com/technical/martensite.html
发表于 2013-10-22 16:30:54 | 显示全部楼层
PAG要用的好就好,用的不好也会渣,很多一般的热处理厂用油用惯了,用起来简单方便,工人也没那么多顾及,开了就能用,用完一甩不管,第二次接着用!你让他换成PAG,算了吧!!!娇贵的很,还要做啥维护!工人不愿意用,你说成本低,环保···谁在乎呢???
GMT+8, 2026-7-19 00:00 , Processed in 0.030846 second(s), 21 queries .
