查看: 8419|回复: 11
关于硬度与残奥的关系
发表于 2007-6-29 17:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司加工一批齿轮,齿轮为成箱运过来的。在分批次装炉加工后,其中的一炉在金相检验的时候出了问题。渗层1.1 表面硬度60--62HRC。可是残奥却高达50%。其中还有细条装渗碳体。请大家分析原因。我一会去重新做金相,并将生产记录调出检查。分析结果两天后公布。
PS:
客户要求:材质 20CrMnTi    深层0.9-1.0mm   表面硬度60-62   残奥不大于15%  渗碳体<3级
本公司工艺: 860/0.6/30    930/1.3/120   930/0.9/30   860/0.6/30  华立精细中快速淬火油60-80度
[ 本帖最后由 新鑫热处理 于 2007-6-29 17:46 编辑 ]
发表于 2007-6-29 19:47:01 | 显示全部楼层
回复 #1 新鑫热处理 的帖子
可能为
1  炉内碳黑没去净造成本炉次过渗.
2 此炉的齿轮材料可能存在加速渗碳的元素含量过高.或存在合金元素偏析现象.
3 渗剂成份不合格,碳当量过高,如按以前的工艺可能会出现此现象.
4材料混料,不知试样是否出现同一现象?
5氧探头或仪表故障
6其他类,本人暂不知
水平有限,不足之处请指正.
签到天数: 335 天
发表于 2007-6-29 20:50:35 | 显示全部楼层
碳势过高,回火是否及时充分|冷却是否正常等
签到天数: 23 天
发表于 2007-6-29 21:23:27 | 显示全部楼层
淬火温度过高冷却速度太快含碳量高了,一般就只有这么些情况了。
发表于 2007-6-29 21:53:53 | 显示全部楼层
肯定碳势过高,冷却没有问题,硬度才会HRC60-62.要不那里来得硬度
发表于 2007-6-29 22:26:53 | 显示全部楼层
碳势过高加上淬火温度也偏高,导致残奥多。
不过有个疑问:如果残奥真的达到50%,表面硬度应该不会达到60~62HRC。
 楼主| 发表于 2007-7-1 10:47:26 | 显示全部楼层
评定结果如下:表层0.01mm以内,马氏体与奥氏体等级分别为7级与8级 渗碳体1级 铁素体微量
                     表层0.01-0.02mm以内,马氏体与奥氏体等级分别为5级与6级 渗碳体微量 铁素体微量
                      表层0.02-0.03mm以内,马氏体与奥氏体等级分别为2级与3级 渗碳体微量 铁素体微量
                       表层0.03-0.04mm以内,马氏体与奥氏体等级分别为1级与2级 渗碳体无 铁素体无
产生原因,根据生产记录的显示,出现问题的工件为一次渗碳淬火加工后硬度偏低,重新进行淬火加工,但是淬火加工却没有相应的炉子。只好随另一家的加工件重新进行薄层渗碳淬火。产生问题的原因我想大家也知道了,二次渗碳造成了表层碳势过高,出现了薄层碳含量过多。
发表于 2007-8-26 16:33:00 | 显示全部楼层
关于硬度与残奥的关系
看来--------你是用多用炉来热处理的.或者说是在井式炉里加氧探头和碳控仪.而且你的炉型比较大.所以,你采用中间保温加热.很对.不过你在富化气(或者丙酮)能控制的情况下,尽量温度和CP再低一点.时间30min差不多了.然后,强渗段 930/1.3/120 能不能改920/1.15/110.扩散段  930/0.9/30 能不能改920/0.90/55.降温均热淬火  860/0.6/30 能不能改820/0.75/45(多用炉)(井式炉用850/0.75/45)在 华立精细中快速淬火油60-80度淬火冷却20min.
这个工艺你可以试一试.还有问题.QQ留言,360570774.
发表于 2007-8-26 16:56:42 | 显示全部楼层
关于硬度与残奥的关系
探讨一下:你们的工艺有问题.
1.中间保温采用的温度高,CP值也高.容易产生渗层不均匀.
2. 20CrMnTi  钢渗碳温度高了.而且CP值也高了.已经到碳黑的极限了.
3.强渗与扩散的时间分配不合理.一般应该是不是1/3~2/5.造成表面碳浓度高.最终得到的是:由于碳势控制高,淬火温度比较高,马氏体针状粗大,,残余奥氏当然也高了.
还是,仅供参考了.
发表于 2007-8-26 18:57:43 | 显示全部楼层
残奥统计的有问题,不然不可能有这么高硬度。
其它原因如你所述,二次渗碳。
签到天数: 9 天
发表于 2007-10-31 09:02:15 | 显示全部楼层
哈哈
有那么多残奥的话。兄弟你做下深冷看下
我在福建就看到过人家是这样用的
发表于 2007-11-3 00:49:41 | 显示全部楼层
残奥那么多,硬度不应有60~62,测下显微硬度看看,如显微硬度高,有可能存在未回火的M,被当成残奥了。
GMT+8, 2026-5-20 22:48 , Processed in 0.032733 second(s), 21 queries .
