查看: 7145|回复: 9
[求助] 绘制C曲线的方法
签到天数: 2786 天
发表于 2012-9-20 07:06:33 | 显示全部楼层
有兴趣的朋友可以看看徐光等编著的《金属材料CCT曲线测定及绘制》,该书的电子版论坛上有。
 楼主| 发表于 2010-4-14 14:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位强人,小弟初进论坛,感到各位很强,遂想请教各位,C曲线实际中是怎么画出来的?
感谢大家
签到天数: 22 天
发表于 2010-4-15 07:33:34 | 显示全部楼层
我也想知道,是通过不断的试验做出来的吗?
发表于 2010-4-15 08:39:56 | 显示全部楼层
一般地方绘制不了该曲线,只有钢厂单独的研究部门可以绘制,需要做很多试验才能获得,
 楼主| 发表于 2010-4-15 23:24:09 | 显示全部楼层
回复 3# 天天小非
    呵呵,谢谢!
签到天数: 299 天
发表于 2012-9-20 22:39:26 | 显示全部楼层
绘制连续冷却曲线有多种办法,需要很多次的试验和测定。如果楼主有兴趣,可以将这作为自己的毕业论文或者一个研究课题,最好组个团吧,协作一下。
发表于 2012-9-20 09:45:07 | 显示全部楼层
凑个热闹:
发表于 2012-9-19 17:26:55 | 显示全部楼层
绘画很麻烦,要做大量实验去验证,花费很大的。!
发表于 2012-10-14 21:42:10 | 显示全部楼层
不同材料中的相变温度不同,然后其合金相图也就会有所差异,c曲线也因材料不同而不同,要确定不同材料的c曲线,就需要通过实验来确定其组织和相的转变温度。
发表于 2012-10-14 21:48:05 | 显示全部楼层
通过测原始组织与奥氏电不同阻率,标定不同温度下,转变起始点和终了点,再将所有的起始点和终了点连起来,就是C曲线
GMT+8, 2026-6-28 22:39 , Processed in 0.032240 second(s), 22 queries .
