查看: 20133|回复: 35
[求助] 去应力退火
 火.. [复制链接]
发表于 2010-4-14 21:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊后去应力退火的保温时间有没有严格的要求啊?温度控制好的话,保温时间增加有没有负面的影响?假如按规定保温时间是30分钟,保温1小时,会导致负面影响吗?当然温度控制的准确.我问的只是去应力退火!希望专家指导!我刚学习这个!
发表于 2010-4-14 21:34:16 | 显示全部楼层
回楼主,没有任何负面影响!
发表于 2010-4-14 21:35:09 | 显示全部楼层
没有很大影响吧
签到天数: 49 天
发表于 2010-4-15 08:34:17 | 显示全部楼层
标准是有的,但是要求的温度和最少保温时间,你保温时间长了只有好处
 楼主| 发表于 2010-4-15 09:06:33 | 显示全部楼层
有么有可能出现脱碳的现象,再者可能出现过热吗!这个过热我也是听说的,具体不了解,刚接触这个专业!望指导!
 楼主| 发表于 2010-4-15 09:11:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-4-15 09:22:23 | 显示全部楼层
还有就是在AC1以下100℃长时间保温有没有可能出现晶粒长大而过粗的问题!望回复!
签到天数: 49 天
发表于 2010-4-15 10:35:21 | 显示全部楼层
脱碳是可能的,不会出现过热。AC1以下100℃长时间保温,不会出现晶粒长大而过粗的问题。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-2 21:02:47 | 显示全部楼层
如果保温时间足够,时间长些没有什么太大的坏处,只是浪费能源,表面行话脱碳。
发表于 2011-1-3 10:57:23 | 显示全部楼层
温度低一点的话可以适当延长时间,但温度过高的话时间太长不好。
发表于 2011-1-18 14:58:08 | 显示全部楼层
本人非热处理专业,但也了解一点点,保温时间延长对工艺来讲效果会更好,只不过表面氧化会严重一点点,缺点就是浪费时间,能源方面不会浪费太多。
发表于 2011-3-4 15:58:29 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    20CrNiMo能否用去应力退火代替完全退火?
发表于 2011-3-4 16:05:54 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
dpp4615 发表于 2011-3-4 15:58
    你是焊接件吗?如果不是,这个材料一般是要做正火处理的
发表于 2011-3-4 16:10:38 | 显示全部楼层
回复 13# 孤鸿踏雪
是铸件,以前采用完全退火,现在工厂为节约想换成去应力退火,可行吗?工件为穿孔顶头,机加工后要进行高温氧化处理。希望您能加答下谢谢
发表于 2011-3-4 16:16:28 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
是铸件,以前采用完全退火,现在工厂为节约想换成去应力退火,可行吗?工件为穿孔顶头,机 ...
dpp4615 发表于 2011-3-4 16:10
    铸件进行去应力退火也是常见的。铸件可以进行扩散退火,目的是使铸件内部成分和组织均匀化;铸件还可进行去应力退火,目的是消除铸造应力。
发表于 2011-3-4 16:21:15 | 显示全部楼层
扩散退火成本太高老板不接受,我想问您以下,去应力退火代替完全退火后,对以后顶头的使用会产生什么样的影响呢?这种代替法是否合理?
签到天数: 46 天
发表于 2011-3-4 16:40:20 | 显示全部楼层
应力退火也叫低温退火。应该不会有负面的影响。Ac1-(100-200°C)
发表于 2011-3-4 19:31:49 | 显示全部楼层
好好学学!
发表于 2011-3-5 21:22:13 | 显示全部楼层
你可以参考一下,我们这边国外的规范都要求每25mm保温1小时,和脱氢工艺差不多,我们是这样做的。
发表于 2011-3-8 12:29:53 | 显示全部楼层
应力去除效果与时间在某一阶段是正比关系,到了一定程度后就是对数关系,与温度在范围内是指数关系
GMT+8, 2026-7-17 07:40 , Processed in 0.037049 second(s), 21 queries .
