查看: 13274|回复: 14
[求助] 关于35CrMo调质问题
发表于 2010-4-15 12:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
    材料:35CrMo 处理工艺:淬火880 回火600  硬度达到280-290HB 抗拉强度890MPa 屈服强度620MPa 延伸率15%
要求:抗拉强度880~1030之间 屈服大于等于755 延伸率16%以上 请问该如何处理能达到要求?
发表于 2010-4-15 13:11:14 | 显示全部楼层
回火温度再低点,550回应该更好些
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-15 14:35:40 | 显示全部楼层
回复 1# feitianyangzi86
    性能得看金相组织好与坏
淬火形成大量非回火索氏体性能会好吗!
周建国 + 5 我很赞同。
发表于 2010-4-17 16:23:07 | 显示全部楼层
采用840°水淬油冷,600°回火,应该能达到你的要求。
发表于 2010-4-19 08:39:33 | 显示全部楼层
回火温度应提高,以降低硬度,提高塑性及韧性
签到天数: 13 天
发表于 2010-4-20 23:05:58 | 显示全部楼层
这是火车客车的车轴材料,可以采用840°水淬油冷,600°回火
签到天数: 64 天
发表于 2010-4-21 00:34:48 | 显示全部楼层
进行一次正火
发表于 2010-4-21 14:53:52 | 显示全部楼层
我觉得用860淬火,590回火效果也会好些~!
签到天数: 25 天
发表于 2010-4-21 15:14:39 | 显示全部楼层
zjk26 发表于 2010-4-17 16:23
    建议楼主采用此种方法,请注意水冷时间
发表于 2010-4-22 08:29:44 | 显示全部楼层
降低回火温度  硬度 强度上去了  延伸率 会上去么??~~~  你确定你淬火没有问题么?
3楼医生的 提问很重要  如果确定淬火 没有问题 再考虑 回火温度的问题
 楼主| 发表于 2010-4-27 12:03:05 | 显示全部楼层
生产中 控制工艺 没做金相  压力容器 φ217X12钢管
35CrMo 处理工艺为880C+590C,硬度只达到254HB
要求的抗拉强度960~1100Mpa,屈服强度>790MPa,伸长率>14%不能达到吧?
会不会是淬火温度较低使硬度偏低?这种情况 是调整淬火温度好还是调整回火温度比较好?
急!谢谢!
发表于 2010-4-27 16:19:43 | 显示全部楼层
建议楼主采用此种方法,请注意水冷时间
离哥 发表于 2010-4-21 15:14
    水冷时间多长最佳呢?
发表于 2010-4-28 08:24:13 | 显示全部楼层
直径25mm
850油淬,560回火,油冷
抗拉强度1100~920,屈服强度 78~1000  延伸率 11~18  断面收缩率45~65  硬度在 HB300 以上
不知道LZ材料厚度多少
 楼主| 发表于 2010-4-28 09:32:38 | 显示全部楼层
厚度就是12mm
发表于 2010-4-28 17:31:36 | 显示全部楼层
如果厚度只有12mm,采用水淬油冷就不合适了,这样的话容易开裂,可以采用850-870度油冷,520-540回火。你说的要求应该达到,延伸率可能稍微低一点,断面收缩率达不到国标。
GMT+8, 2026-5-20 09:11 , Processed in 0.034928 second(s), 23 queries .
