查看: 8658|回复: 13
[求助] 升温速度
签到天数: 86 天
发表于 2023-7-19 09:36:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
是1500*700*500的箱式淬火炉,空炉室温升到900度只用70分钟,是不是升温速度太快了,请教各位前辈指点不胜感激!谢谢
签到天数: 1301 天
发表于 2023-7-19 12:46:45 | 显示全部楼层
其实,看到你这个贴子,我自己考虑了好多。但后来我顿悟了,有个很简单的解答:
看设备贴牌,直接联系厂家咨询更有效一些。
1-有的设备升温,在设备本身的控制软件中已经设置好了。比如:你直接设置温度,设备升温会根据设置的升温速率,升至到设置温度. 有的设备 设备说明书中,都会有涉及到开炉升温的步骤,比如:阶梯升温
2-设备特性(炉衬,炉砖,炉壳,炉膛体积,电加热:加热功率)
3-短期停炉后开炉&长期停炉后开炉 (水汽,结晶水等)
参与人数 1热处理币 +40 收起 理由
申兴一 + 40 感谢应助!
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2023-7-19 15:20:32 来自手机 | 显示全部楼层
我主要考虑我这个尺寸炉子100Kw,升温速度快了会影响淬火效果
签到天数: 1301 天
发表于 2023-7-19 17:26:45 | 显示全部楼层
简单的说下:
淬透性是材料本身的属性,是材料奥氏体化后 淬火冷却时获得马氏体的能力。
淬透性与加热速度的间接关系在于:奥氏体的晶粒形核数量及长大。加热速度越快,奥氏体形核越多,晶粒越小,淬透性相对降低。即,需要的临界淬火速度越快。
签到天数: 1301 天
发表于 2023-7-19 17:35:04 | 显示全部楼层
比较纠结,虽然你问的是加热速度,但我感觉你问的问题 其实是 加热保温时间。
签到天数: 172 天
发表于 2023-7-20 11:06:22 | 显示全部楼层
火山 发表于 2023-7-19 17:26
简单的说下:
淬透性与加热速 ...
请教一下,加热速率增快了,奥氏体形核多了,淬火后的组织更细密了。那么会导致表面硬度比心部高很多的情况吗?如果心部也淬透了。
签到天数: 1301 天
发表于 2023-7-20 11:34:08 | 显示全部楼层
maike 发表于 2023-7-20 11:06
请教一下,加热速率增快了,奥氏体形核多了,淬火后的组织更细密了。那么会导致表面硬度比心部高很多的情 ...
马氏体强化,可以了解一下
签到天数: 1301 天
发表于 2023-7-20 11:44:08 | 显示全部楼层
火山 发表于 2023-7-20 11:34
细晶强化,可以了解一下
在这份帖子中,更应该关注的是:零件的变形和开裂。
至于说加热速率的影响可参考:在感应热处理和激光热处理中应用。有必要说明的一点是:加热速度越快,奥氏体化开始转变的温度越高,转变终了的温度越高,转变结束所需时间越短。一般表面感应处理后的表面硬度 比 常规热处理后的表面硬度 高 2-3 HRC
签到天数: 885 天
发表于 2023-7-22 08:02:57 | 显示全部楼层
最好了解一下你们设备是接触器、可控硅还是调功器。
签到天数: 1372 天
发表于 2023-7-22 10:09:32 | 显示全部楼层
老申说的靠谱,空炉升温快,可能和电炉功率设计有关系。
签到天数: 521 天
发表于 2023-7-23 14:41:15 | 显示全部楼层
你可以设置的最大输出功率,,空炉升温速度是设备标准要求的,你做零件,要自己根据工艺来调整,,,
签到天数: 285 天
发表于 2023-7-23 21:53:38 | 显示全部楼层
要考虑是正常生产的开炉升温还是烘炉升温,要求都不一样,要是烘炉一般要在120度短时间保温,在350℃或者400℃进行短时间保温,看你筑炉材料是什么了,都不一样。这个过程由炉体特性来控制,如果是随炉升温,那要考虑工件加热的升温速率要求,这个由材料性能来控制。
签到天数: 544 天
发表于 2023-7-24 07:39:50 | 显示全部楼层
升温是否偏快,取决于自身工艺要求,按照之前的理论,快速升温是有利于产品质量的。如果是产品结构复杂,则需要考虑过高的升温速度是否会引起热畸变。
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2023-7-25 14:19:54 来自手机 | 显示全部楼层
我的意思是升温速度很快和很慢,那保温时间是不是有区别
GMT+8, 2026-6-29 17:42 , Processed in 0.033946 second(s), 22 queries .
