查看: 6559|回复: 8
[求助] 珠光体片距越细 抗拉强度越高的原因是什么?
发表于 2010-4-15 14:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-4-15 15:08:57 | 显示全部楼层
细晶粒的位错容错性高,不易产生微裂纹和裂纹生长
 楼主| 发表于 2010-4-15 15:28:12 | 显示全部楼层
回复 2# luoyacao
    你好,谢谢回复。
我目前问题在组织的片层细小对抗拉强度的影响。
签到天数: 49 天
发表于 2010-4-15 15:31:48 | 显示全部楼层
你好
这是由于珠光体在受到外力拉伸时,塑性变形基本上在铁素体片内发生,渗碳层则有阻止位错滑移的作用,滑移的最大距离就等于片间距。片间距越小,单位体积钢中铁素体和渗碳体的相界面越多,对位错运动的阻碍越大,即塑性变形抗力越大,因而硬度和强度都增高
发表于 2010-4-15 17:19:33 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,是由于错密度的增加,有效的阻止了晶间滑移,使工件的力学性能有很大提高。
发表于 2010-4-16 08:15:12 | 显示全部楼层
看看这样可否能理解?
珠光体细到一定地步成为了索氏体,索氏体的强度要高于珠光体。再细就得到了屈氏体,屈氏体的强度要高于索氏体。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-4-16 11:54:39 | 显示全部楼层
首先谢谢各位专家的回复。
可我理解的阻碍滑移是指屈服强度提高,对于抗拉强度的提高 就使我感到了疑惑。
发表于 2010-4-16 13:23:13 | 显示全部楼层
位错密度高,滑移受阻,强度提高。
 楼主| 发表于 2010-4-16 14:51:54 | 显示全部楼层
回复 8# wycwyc
      你好朋友, 我再提出一个问题。
钢中C增加 强度 硬度增加  当C增加到除珠光体外会出现2次渗碳体  此时形成网络状 其抗拉强度会降低 是因为2次渗碳体形成网络状很脆 易发生早期断裂。
在高碳钢淬火后 其硬度和强度很好 脆性很大  那么此时的抗拉强度会降低吗?
GMT+8, 2026-7-18 00:19 , Processed in 0.030926 second(s), 22 queries .
