查看: 4538|回复: 5
[讨论结束] 询问光亮淬火用设备
发表于 2010-4-15 15:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
65#钢的淬火,工件属于精密小尺寸,加工余量较小,我们采用的是盐浴炉加热,硝盐做淬火介质。但是盐浴炉的弊端比较多,比如说污染大产量低。
目前想做设备改进,不知道各位达人能不能给介绍一些其他的加热设备,我在想是不是可以用真空加热炉。还有就是局部淬火的话。除了高频,还有没有其他方法解决
发表于 2010-4-15 16:27:56 | 显示全部楼层
可以用真空炉加热
发表于 2010-4-15 16:29:23 | 显示全部楼层
可以用真空炉加热
发表于 2010-4-15 16:45:16 | 显示全部楼层
用小的网带炉也不错,注意保护气氛及选择淬火油。
发表于 2010-4-16 14:32:22 | 显示全部楼层
可以用网带炉,有需要留言详谈
 楼主| 发表于 2010-4-23 16:07:06 | 显示全部楼层
m目前我们公司也有网带炉的流水线,但是主要做4Cr13的材料,不知道网带炉做65#如何进行淬火工艺,设备方面我不是很懂。目前我公司对保护气氛加热炉的意向比较高
GMT+8, 2026-6-22 17:52 , Processed in 0.028904 second(s), 21 queries .
