查看: 5950|回复: 2
[求助] 请教一个问题钢管冷轧和冷拔的区别
发表于 2010-4-15 16:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请各位高手赐教~~~~~~~~·
签到天数: 611 天
发表于 2010-4-17 11:37:37 | 显示全部楼层
冷轧为在再结晶温度以下轧制;冷轧有的时候也会有加温的,但是温度比较低,因为冷轧之后会产生加工硬化,如果对于材料的成型要求比较高,还要进行退火。
冷拔一般是圆柱截面的线材。冷轧则是低碳低合金的钢材,通过冷轧可以提高强度,保证材料表面质量。
冷拔钢管一般需要多次拉拔,在每次拉拔之间要有相应的去应力退火,保证下一次的冷拔顺利进行。冷拔是指在材料的一端施加拔力,使材料通过一个模具孔而拔出的方法,模具的孔径要较材料的直径小些。冷拔钢管-冷拔加工使材料除了有拉伸变形外还有挤压变形,冷拔加工一般要在专门的冷拔机上进行。经冷拔加工的材料要比经冷拉加工的材料性能更好些。
发表于 2010-6-3 11:34:43 | 显示全部楼层
冷轧机单道次变形量大,生产节奏慢
冷拔单道次变形量小,要经过多道次退火酸洗润滑,工序繁琐,成本比冷轧要高
GMT+8, 2026-7-19 00:18 , Processed in 0.027084 second(s), 21 queries .
