查看: 7790|回复: 4
低倍检验求助
发表于 2007-6-29 21:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮用纲在低倍检验时发现有树支状结晶存在,可以使用吗?国家标准对树支状结晶允许使用?军品是否可以用?民用?
发表于 2007-6-29 22:34:25 | 显示全部楼层
不清楚国家标准对树支状结晶是否允许使用,但我们实际上在民品上用了,渗碳层出现不均匀现象,但还能接受。
发表于 2007-6-29 23:00:00 | 显示全部楼层
1.首先,枝状晶,是一种缺陷。在正常的钢材中,不应出现(正常的钢材,都经过了高温扩散退火,和初轧、精轧) 。
2.除非供货双方都有约定,否则应该从该原材料的低倍、高倍上判断材料的性能。国家标准目前对枝状晶没有硬性的判断标准。可参看冶标。
3.枝状晶形成,是钢水选择结晶的结果(成分过冷是内在诱因),造成枝干、枝间成份偏析,杂质在枝间富集。反映在低倍上就是S,P偏析,疏松(酸洗时杂质被溶解),方框等。若是确实成分偏析存在,如果低高倍检查,夹杂物级别合格,自认为可以使用。
4.枝状晶自认为没什么大不了的,看看焊缝组织,一次结晶时都是柱状树枝晶,经过调质,发生重结晶,就彻底消除了。若原材料要经过锻打,那就更可以消除了。
签到天数: 23 天
发表于 2007-6-29 23:23:39 | 显示全部楼层
回复 #3 小菜鸟 的帖子
锻打后即便交叉锻仍不可消除枝晶偏析的。对于一般受强载荷工件其影响比较大
发表于 2015-10-12 19:50:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-16 05:24 , Processed in 0.028131 second(s), 21 queries .
