查看: 7331|回复: 10
请教!!:35CrMo如何达到18--22HRC
发表于 2007-6-29 22:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的产品中的零件,好多的35CrMo材料的都要求是18--22HRC,我是在盐浴炉来进行调质的,即使温度达到710摄氏度也很难达到要求啊!!
发表于 2007-6-30 21:21:12 | 显示全部楼层
硬度高了1?
发表于 2007-7-1 12:00:36 | 显示全部楼层
自然是硬度高了。此材料通过调质要达到此要求不容易。
发表于 2007-7-1 12:19:17 | 显示全部楼层
就是正火都不可能达到,退火还差不多
签到天数: 130 天
发表于 2007-7-3 18:11:40 | 显示全部楼层
只有硬度要求,没有组织要求吗?
签到天数: 130 天
发表于 2007-7-3 18:12:10 | 显示全部楼层
发表于 2007-7-3 20:56:44 | 显示全部楼层
换换炉子看怎么样,比如用箱式炉
发表于 2007-7-3 22:15:38 | 显示全部楼层
如果只有硬度要求而没有组织要求,可以采用730~750℃低温淬火工艺。
发表于 2007-7-4 12:22:47 | 显示全部楼层
原帖由 霜月 于 2007-7-3 22:15 发表
亚温淬火+高温回火,楼主是否尝试过了呢?
发表于 2007-7-4 15:23:00 | 显示全部楼层
原帖由 bmei00 于 2007-7-3 18:12 发表
井式炉```840度,保温时间看工件的尺寸,一般淬火后HRC达到45~55度,然后640度回火,冲温至 650 ,保温时间看工件的尺寸
出炉硬度为:HB 220~250,正好符合你的要求
我们是这样做的,野路子,哈哈,不过齿轮厂一样认可我们,10年做下来了
签到天数: 659 天
发表于 2007-8-26 12:57:56 | 显示全部楼层
你可不可以改:正火来代替.一般正火后硬度可以在HB241--286.
GMT+8, 2026-7-19 09:13 , Processed in 0.032202 second(s), 21 queries .
