查看: 5392|回复: 2
紧急求助:40Cr网带炉调质质量不稳定
发表于 2007-6-29 22:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车曲柄调质要求,材料40Cr。杆部:HRC20-25,金相组织1-4级,调质工艺:网带炉,淬火温度845度,从进炉到淬火3小时,回火温度645度,从进炉到出炉3小时。出现问题,硬度基本稳定,但组织只能达到5-6级,有时也会在1-2级,淬火温度,保温时间,回火温度,保温时间反复试验,也达不到理想效果,请各位赐教,万分感谢!!!!!!!!!!!淬火液:好富顿AQ251浓度10%。
[ 本帖最后由 十里坪1 于 2007-6-29 22:28 编辑 ]
签到天数: 23 天
发表于 2007-7-1 12:26:45 | 显示全部楼层
有的1-2,有的5-6的话建议你分析下原材料不同批次之间的差异,对于组织级别高的建议提高加热温度保温时间充分冷却,
签到天数: 662 天
发表于 2007-7-1 14:35:07 | 显示全部楼层
回复 #1 十里坪1 的帖子
1.装炉量应恒定。2.曲柄淬火时可能温度没有达到,或保温不充分,或把淬火温度提高到850℃。3.淬火介质可能搅拌不匀。淬火时介质局部温升过高 ,冷速低。可考虑降低介质浓度,使介质在一合适的温度范围。3.曲柄毛坯正火(我也是主要处理摩托产品,连杆,曲柄,曲柄销)
GMT+8, 2026-7-19 09:13 , Processed in 0.028221 second(s), 22 queries .
