查看: 8009|回复: 13
[讨论] 关于好富顿淬火油的使用温度范围
发表于 2010-4-16 12:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
好富顿淬火油牌号HQ-G油快速淬火油使用温度最高是多少,超过此最高温度使用寿命大约多长时间。我用80度的油温可不可以
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-16 12:57:33 | 显示全部楼层
回复 1# ljs80513000
    80度淬火油经常就在这个范围使用啊。
正常寿命
签到天数: 25 天
发表于 2010-4-16 13:36:45 | 显示全部楼层
淬火油的寿命还没有注意,但在80度来说是淬火油的使用范围内
签到天数: 220 天
发表于 2010-4-16 13:54:18 | 显示全部楼层
由于油的氧化和聚合反应是需要温度条件的,通常情况下在100C以上才会有明显的老化现象发生,就好富顿G油来说,是快速淬火油,虽然不是设计成高温油来使用的,但在80C使用情况下,老化倾向不明显。
参考链接:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=55188&extra=page%3D2
 楼主| 发表于 2010-4-16 14:13:01 | 显示全部楼层
那淬火油的温度还可不可以高些呢?我主要做薄片,要求控制热处理变形量。
发表于 2010-4-16 17:20:43 | 显示全部楼层
那你买错了,这油就是快速油,就是80度的样子使用,你要油温高,应该买热油,供应商没说吗?
发表于 2010-4-30 12:39:29 | 显示全部楼层
这个问题我问过厂方,厂家给予的回答是60至80度。
发表于 2010-4-30 16:31:22 | 显示全部楼层
好富顿G油我们的使用温度为70度左右,当然淬火时的瞬间温度会达到90---95度,这要看你循环冷却的效果怎样,冷却效果好能够快速的降下温度,那么对于淬火油的使用寿命也不会照成太大的影响。油温高了后其冷速会适当加快,长时间的高温最终会影响油的使用寿命。
发表于 2010-4-30 16:52:05 | 显示全部楼层
厂家推荐使用温度60~80℃,也有用到90℃的。还应考虑该油的闪点,有个安全性问题。
发表于 2010-10-22 11:09:20 | 显示全部楼层
沒有問題,80度對油的壽命沒有影響,且光輝度很好,=這支由我有用過
发表于 2010-10-22 14:34:12 | 显示全部楼层
厂家推荐的温度不一定是最好的,得根据自己产品   工艺的要求来啊
发表于 2010-10-23 00:41:25 | 显示全部楼层
我们公司用的是好富顿的HQ--K油,油温一般设定在55度,比你们的温度低多了
签到天数: 7 天
发表于 2010-10-26 18:20:08 | 显示全部楼层
最好在60使用,你用的是好富顿的油嘛?
发表于 2010-10-28 19:17:50 | 显示全部楼层
我原来的单位曾把HQG提高到110使用,本来是热油用的是MT355,但是设备故障,零件特急,所以把HQG提高温度当热油用,处理了几个炉次,效果还可以,由于是临时 使用,不好衡量老化情况,
GMT+8, 2026-7-17 05:20 , Processed in 0.033681 second(s), 21 queries .
