楼主: 十里坪1
[求助] 紧急求助:40Cr调质质量不稳定!
签到天数: 643 天
发表于 2007-8-22 09:23:39 | 显示全部楼层
回复 #1 十里坪1 的帖子
我俩做同样的产品,也出现同样的事情。我不知你用的什么样的网带炉,但工件在炉中时间长,我们在淬火炉中1.5小时,回火炉中2小时。你的组织超标应该是上贝一类组织,粗大。我认为你可能出在冷却上。不过你也要根据曲柄的有效厚度确定加热时间(1.5-2min/mm),回火时间(1.8-2.4min/mm),提高效率。检查淬火液浓度,检查搅拌冷却系统,淬火液温度,是否有时淬火液温度局部升高,冷却低。在炉中时间长,但不致于金相超标这么大。
发表于 2007-8-22 15:33:47 | 显示全部楼层
楼主:直径20--30mm的40Cr工件调质处理,出现金相组织超标(5-6级).说明你:
 1.装炉量超标.
 2.淬火液的冷却能力有问题.
另,40Cr调质处理别忘了第二类回火脆性的问题!
签到天数: 8 天
发表于 2007-8-22 15:53:10 | 显示全部楼层
回复 #1 十里坪1 的帖子
建议采用5-7%的浓度并加强搅拌试一试。
签到天数: 130 天
发表于 2007-8-22 16:08:26 | 显示全部楼层
我理解你所说的金相组织超标,是回火组织的粒状碳化物粗大,如果是这样的话,建议降低回火温度,试一下600度。因为直径20--30mm的40Cr工件淬火,得到全部马氏体或贝氏体是没问题的,那么回火时,粒状碳化物的大小取决于回火温度和时间,但温度的影响更大,所以建议降低回火温度,另外为排除冷却的原因,建议做一个淬火件金相,看是否是有非马氏体或贝氏体组织。
发表于 2008-5-20 16:36:45 | 显示全部楼层
感觉应该是保温时间太长造成淬火后马氏体粗大
发表于 2008-5-20 18:01:18 | 显示全部楼层
两个原因,一加热时间实在太长,二锻件在热处理之前本身就不合格,部分晶粒粗大,建议加一道正火工艺,网带炉用好富顿很少会出现冷却不均的问题
油水混淬 + 5 感谢支持!
签到天数: 301 天
发表于 2008-5-22 16:21:59 | 显示全部楼层
你的淬火温度决定组织5-,6级别是合适的,要求1-4是不恰当的
发表于 2008-6-3 23:11:32 | 显示全部楼层
你可以提一下温度,用汽淬.
GMT+8, 2026-6-17 18:19 , Processed in 0.029505 second(s), 20 queries .
