查看: 5849|回复: 9
[讨论] 热处理曲线如何制定
签到天数: 1285 天
发表于 2023-7-22 21:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人求教,在碰到一种自己没有使用过的钢材时,如何制定相应的热处理曲线,升温、保温、最高温度、冷却这些参数都是怎么确定的,
签到天数: 1378 天
发表于 2023-7-23 12:01:47 | 显示全部楼层
你可以查资料,按照成分确定材料临界制定热处理工艺
签到天数: 287 天
发表于 2023-7-23 21:58:37 | 显示全部楼层
新人最好不要自己琢磨做决定,往往很多时候应为经验不足所做出的决策是不恰当或者不完美的,让老师傅或者责任工程师给出曲线,实际去操作验证,逐个去请教为什么要在这个温度控制点升温,保温或者降温,慢慢一个点一个点突破,做多了就会了,关键是要有人带,没有人带容易误入歧途,甚至走火入魔。
签到天数: 842 天
发表于 2023-7-24 16:50:11 | 显示全部楼层
推荐你个标准,APIRP6HT-2013大断面和临界断面部件的热处理和测试,你下载看看,按照这个布局设备和准备工艺,3年后你就具备热处理工程师的水平了。如果老板不允许,记得及时换老板。
签到天数: 1285 天
 楼主| 发表于 2023-7-24 21:38:50 | 显示全部楼层
xinht 发表于 2023-7-23 21:58
新人最好不要自己琢磨做决定,往往很多时候应为经验不足所做出的决策是不恰当或者不完美的,让老师傅或者责 ...
我们这的老师傅虽然干的久 但是很多人都是一知半解 目前的产品也是比较低端的 真遇到点问题也懵了
签到天数: 1285 天
 楼主| 发表于 2023-7-24 21:39:50 | 显示全部楼层
若潮 发表于 2023-7-24 16:50
推荐你个标准,APIRP6HT-2013大断面和临界断面部件的热处理和测试,你下载看看,按照这个布局设备和准备工 ...
OK  谢了
签到天数: 1285 天
 楼主| 发表于 2023-7-24 22:43:12 | 显示全部楼层
大师  有中文的吗   网上只找到英文的
签到天数: 544 天
发表于 2023-7-25 07:09:42 | 显示全部楼层
通常而言,手册上是有指导的,对于具体单位,也是有对应的规范,工艺工程师要做的是基于结果调整细节即可。
签到天数: 140 天
发表于 2023-7-25 08:56:31 | 显示全部楼层
产品硬度检测硬度仪  专业生产厂家 13969601000 微信号同
签到天数: 615 天
发表于 2023-7-29 11:15:09 | 显示全部楼层
先期可以多看看铁碳图,对新手来说很容易理解的
GMT+8, 2026-7-19 00:44 , Processed in 0.031667 second(s), 21 queries .
