查看: 6732|回复: 6
[求助] 求20CrMnTiH的正火工艺
发表于 2010-4-17 09:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
求20CrMnTiH的正火工艺,客户要求170-210HB.请教加热温度,保温时间,冷却方法。等等。谢谢
签到天数: 52 天
发表于 2010-4-17 10:16:13 | 显示全部楼层
920~960,至于冷速要看你工件形状,大小了。
发表于 2010-4-17 10:22:45 | 显示全部楼层
加热到950℃左右,保温时间根据装炉量确定,出炉散开空冷或吹风冷却。
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2010-4-17 18:52:34 | 显示全部楼层
930-950,散开风冷,有条件就吹风。炉温偏差15度,渗碳880·920度。注意后续工艺
发表于 2010-5-6 15:29:31 | 显示全部楼层
170-210HB,20CrMnTiH的正火工艺你是采用什么工艺,实际达到多少
签到天数: 46 天
发表于 2010-12-4 19:39:59 | 显示全部楼层
920-950  保温2.5小时,出炉后散开风冷,雾冷也可以
签到天数: 6 天
发表于 2010-12-4 22:59:30 | 显示全部楼层
回复 1# 汪强wangqiang
      你硬度要求有点高,加热930,保温看你的件大小和装炉量定,出炉以后散开,要加风冷却。
都在170HB以上了,出现粒B的可能性比较大。
GMT+8, 2026-5-18 23:24 , Processed in 0.029766 second(s), 22 queries .
