楼主: 不会
[求助] 材料入厂检验
 火.. [复制链接]
签到天数: 13 天
发表于 2010-4-19 19:34:50 | 显示全部楼层
原材料料主要是做成份及力学性能、硬度及金相组织,每次我们厂是这些项目但都是一个过程,在加上检验仪器不是很精密,根本就起不到什么效果。
发表于 2010-4-19 20:02:14 | 显示全部楼层
一般看夹渣 硬度 有无液析带状等不良组织 就可以了 组织在后序的热处理工艺中会有所改善
签到天数: 164 天
发表于 2010-4-20 09:38:53 | 显示全部楼层
回复 19# 137513784
    小厂怎么了。小厂就能代表机器落后吗?我看我们厂机器很先进。你说说你厂的机器有多先进,哪里买的。
发表于 2010-4-20 16:12:01 | 显示全部楼层
材料的入厂检验的项目(化学成分、硬度、力学性能、宏观检测、晶粒度、金相组织),可根据该材料所用之处而定,比如哪些用在关键部位、哪些用在重要部位、哪些用在一般部位。应制定一个规范来执行。
发表于 2010-4-20 16:53:01 | 显示全部楼层
回复  137513784
    小厂怎么了。小厂就能代表机器落后吗?我看我们厂机器很先进。你说说你厂的机器 ...
JUNSHI 发表于 2010-4-20 09:38
    不是说小厂机器落后,而是说小厂对钢材进厂,没有检验能力。
发表于 2010-4-20 17:01:10 | 显示全部楼层
如果一个好的公司,是很注意钢材进厂检验的。有的公司根据自己的特点,取国外钢铁的优点和钢厂合作,开发适合自己的钢种。质量好,价格适中。为产品的质量稳定提高,做出了可靠的保证。
发表于 2010-4-20 18:50:43 | 显示全部楼层
材料检验尤其重要,即使是材料牌号一样,但是不同的钢厂提供的材料成分是不一样的
发表于 2010-4-20 22:18:59 | 显示全部楼层
材料进厂后我们都要复检:化学成分、低倍、淬透性、晶粒度、硬度、有的还要检测带状,即使检测结果完全符合技术协议和相关标准,但在热处理过程中仍发现有的零件的变形是完全由材料引起。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-4-21 08:23:35 | 显示全部楼层
回复 26# renbenfg
    专家说的很对,在标准上也有看到这样事例,如开发新产品需要特制钢,可和钢厂沟通,如产品质量合格,投入一定数量使用无安全隐患,可纳入国家认可的钢种。
发表于 2010-5-2 14:52:00 | 显示全部楼层
金相组织、端淬试验、抗拉强度、晶粒度
发表于 2010-5-2 22:12:25 | 显示全部楼层
材料的入场检验是不可少的,特别是材料的热处理金相检验的检测主要检验他的物理性能,光谱分析数据,原料组织分析等方面。
发表于 2010-5-3 21:51:17 | 显示全部楼层
我们厂一点也不重视金相。
发表于 2010-5-3 22:30:29 | 显示全部楼层
检验项目根据双方签订的技术条件中的相关规定进行。钢材使用厂家应该健全所需的检验项目,如果考虑成本,可以用相对成本较低的项目初步确定是否合格,有必要进行进一步检验。例如,先打火花确定是否混料,先测定硬度看是否进行了球化退火,测定硬度推测机械性能。但是,这种方法仅供初步判断,保证不出现较大的问题。不能取代相关检验。
签到天数: 1284 天
发表于 2010-5-4 09:02:41 | 显示全部楼层
材料入厂检验一般是根据双方技术条件(协议)要求进行的。
发表于 2010-5-6 21:43:11 | 显示全部楼层
回复 25# renbenfg
    深有感触,能否具体说下各项检验的器械,谢了
签到天数: 10 天
发表于 2010-5-6 23:19:15 | 显示全部楼层
检测项目有:化学成分——光谱分析方法;晶粒度——氧化法;低倍组织——金相;端淬试验;非金属夹杂;力学性能(抗拉强度,屈服强度,延伸率);硬度。通常就这几项了。
发表于 2010-5-7 14:55:08 | 显示全部楼层
回复 35# jxnculijun
         进厂钢材检验,根据自己的使用特点,和对钢材的要求,而设立检查项目也有不同。当然需要的设备也不同。低倍检验:只要一只电炉和一个酸洗锅就可以了。可检查钢材的裂纹,结疤,偏析,缩孔,疏松,折叠等表面缺陷。技术难度很小,但作用很大,一般小厂多采用此法。对内部缺陷的检查如:夹杂物,带状,网状,液析,脱碳层,晶粒度,以及热处理后的钢材,还需要检组织和硬度。需要买金相显微镜,硬度计,及其相关的附属设备,砂轮机,磨样机,抛光机等。需要有一定水平的技术人员检验。还有就是化验啦。
 楼主| 发表于 2010-5-8 09:09:24 | 显示全部楼层
回复 37# renbenfg
    专家我想问一下,一般不锈钢管的入厂检验需要那些要求,我们的不锈钢管是做压力采样钢瓶的。TP316L 的不锈钢
发表于 2010-5-8 09:47:19 | 显示全部楼层
我原来呆的那个压力容器厂都是钢板都用焊上去了才去复验,而且做的试样差得不得了,尺寸严重超标
发表于 2010-5-8 09:49:54 | 显示全部楼层
做热处理的必须要高度关注材料,产品质量有时通过调整热处理工艺是达不到要求,但在材料上做做文章并配合适当热处理,那么就很容易解决质量问题。
GMT+8, 2026-7-16 23:18 , Processed in 0.036577 second(s), 20 queries .
