查看: 10914|回复: 37
[求助] 20CrMnTi材料做汽车齿轮 因炉子失控炉温达到1100度!
 火.. [复制链接]
发表于 2010-4-17 13:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi材料做汽车齿轮  因炉子失控炉温达到1100度,并且3小时都没降到930度!请问金相会变成什么样子!!该炉产品还能使用么?
签到天数: 220 天
发表于 2010-4-17 14:07:47 | 显示全部楼层
晶粒粗大是逃不掉的了,不要淬火了,拉到前室风冷,若没有前室缓冷功能的话,随炉冷却吧。出炉检查晶粒度情况,下步若想挽救此批零件的话,应从细化晶粒角度着手。
 楼主| 发表于 2010-4-17 15:20:17 | 显示全部楼层
我们是连续炉啊!! 完了!
签到天数: 220 天
发表于 2010-4-18 08:48:59 | 显示全部楼层
如果你的件对变形要求不高的话,就别缓冷了,直接淬火吧。
 楼主| 发表于 2010-4-18 09:08:03 | 显示全部楼层
晶粒过热了,还能使用么?变形30丝!!而且是重型卡车上用的 !!CA457系列!!
发表于 2010-4-18 09:29:52 | 显示全部楼层
楼主还是考虑返工细化晶粒吧,如果不死心呢可以看看晶粒度达到几级。
变形30丝是端面平面度吗?
签到天数: 220 天
发表于 2010-4-18 09:47:09 | 显示全部楼层
你的这个问题很严重啊,出炉后分析金相吧,如果仅仅是晶粒长大,可尝试用有缓冷室的多用炉返工正次火,然后再进行未完成的渗碳淬火,看下变形情况吧,你以前做过返工吗?返工变形能达到要求吗?
 楼主| 发表于 2010-4-18 14:27:49 | 显示全部楼层
我们分析过了  具体是晶粒过热零界过烧!!晶粒度长大到一级了!! 而且齿面有融化现象!!基本决定报废了!!
签到天数: 10 天
发表于 2010-4-18 15:29:41 | 显示全部楼层
你们的炉温怎么会升到1100度呢?是不是热电偶坏了
发表于 2010-4-18 15:33:05 | 显示全部楼层
是渗碳过程吗?如果是我的观点是全部报废.
首先碳化物是什么状态?可能会布满渗碳层.
其次马氏体是什么样?可能八级以上
 楼主| 发表于 2010-4-18 15:39:52 | 显示全部楼层
渗碳过程中!!  金相到还行!!就是心部晶粒粗大。而且出现魏氏体了!!
发表于 2010-4-18 20:26:06 | 显示全部楼层
晶粒度至少到4级了,可能到2-3级。这样的处理冲击性能肯定差了,所以建议还是先正火细化晶粒返修处理
发表于 2010-4-18 20:43:31 | 显示全部楼层
汽车零件要求严格,我们都是做报废处理
发表于 2010-4-18 21:42:43 | 显示全部楼层
这是一次典型的质量事故,负责的做法就是宣布报废。不流入市场危害消费者和损坏企业声誉,查出原因亡羊补牢。
签到天数: 220 天
发表于 2010-4-19 01:20:33 | 显示全部楼层
过热还可以考虑返工细化晶粒处理,过烧只能报废。
不过按照1100C的温度应该不至于出现过烧的吧,再仔细看看晶界情况吧。
让我搞不明白的是一般炉子上都有两个热电偶双重保险,防止出现这样的情况,难道是你们的加热接触器咬死了?看炉子的人责任也难逃啊,900C升到1100C起码要1个小时吧,怎么也不发现呢?
 楼主| 发表于 2010-4-19 12:35:26 | 显示全部楼层
都是新人啊  车间里面!!主任也是新的 班长也是新手!!老板最冤了!!正在讨论以后的预防呢!!
签到天数: 324 天
发表于 2010-4-19 14:11:10 | 显示全部楼层
没有自动控温系统??????
 楼主| 发表于 2010-4-19 14:14:30 | 显示全部楼层
不是没有!!而是超温报警被拆了,新老车间主任没交接好!!所以我把此次事故发到论坛上,希望同仁们引起重视!!这个是惨痛的教训!!这次我们老板损失几十万!!还不能怪车间的人!!都是新手啊!!闷!!
发表于 2010-4-20 22:42:03 | 显示全部楼层
我觉得危险了,晶界有可能有过烧的危险了。
发表于 2010-4-21 08:25:01 | 显示全部楼层
不是没有!!而是超温报警被拆了,新老车间主任没交接好!!所以我把此次事故发到论坛上,希望同仁们引起重 ...
李彬 发表于 2010-4-19 14:14
“超温报警被拆”,真是无话可说了!
GMT+8, 2026-5-20 05:47 , Processed in 0.036215 second(s), 21 queries .
