楼主: xml410345614
[求助] 氮化后变色
发表于 2010-5-5 20:58:19 | 显示全部楼层
我觉得不需对表面处理,直接返工1~2h就没有问题的。但的确是要解决(排除)炉子漏气的问题,否则不行。
签到天数: 352 天
发表于 2010-5-5 22:04:46 | 显示全部楼层
有成功的经验可以参考,不要把简单的问题复杂化。
http://www.rclbbs.com/viewthread ... p;extra=&page=1
签到天数: 44 天
发表于 2010-5-9 15:18:00 | 显示全部楼层
喷砂后还能交货吗,要是离子氮化变色有两个方面引起的,第一:你的设备漏气,第二出炉温度太高,我的建议530-540到温后保温4个小时,氨气可以和第一炉一样,然后辉光保护降温,仪表温度到300以下在停炉,只要炉子不漏气应该没什么问题,实际层深不会增加多少.
签到天数: 11 天
发表于 2010-5-9 16:15:39 | 显示全部楼层
可以用光整机光整一下,颜色与氮化色差不多!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-6-5 18:29:41 | 显示全部楼层
回复 20# 111wy
    最后就用细丸子喷过后就过关了。都没有再处理。呵呵!
GMT+8, 2026-6-16 19:46 , Processed in 0.026829 second(s), 18 queries .
