查看: 14682|回复: 23
[讨论] 304不锈钢固溶处理 怎么快速冷却的呀?
签到天数: 26 天
发表于 2023-7-24 16:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却方式是什么样的  到1040摄氏度 快速冷却怎么弄的
签到天数: 295 天
发表于 2023-7-25 13:22:17 | 显示全部楼层
基本都是1050℃,取出来放水里冷却就好了~~
回复 1 0
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2023-7-24 17:01:54 | 显示全部楼层
是直接从高温中取出来吗?空冷
签到天数: 830 天
发表于 2023-7-25 07:28:22 | 显示全部楼层
你没看相关标准吗?直接水冷啊。我接触的标准中,包括无缝钢管的和紧固件的只要材质是304的牌号或者对等近似的,全部都是出炉后直接水冷,让C-Cr化物固溶在基体中,从而增加抗腐蚀性能。
签到天数: 778 天
发表于 2023-7-25 07:34:45 | 显示全部楼层
你的1040温度有点低了,我们1120℃ 水冷,硬度150HV左右。
签到天数: 248 天
发表于 2023-7-31 14:36:45 | 显示全部楼层
水冷,直接入水,不知道是什么形状的材料,如果薄的可以空冷或者风冷
签到天数: 830 天
发表于 2023-8-3 13:53:18 | 显示全部楼层
水冷。所谓快速冷却一般就是水冷,油冷,水机淬火液冷却。而你说的这种奥氏体不锈钢,一般都用水冷
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2023-8-7 13:01:30 | 显示全部楼层
拿出来可能瞬间氧化了  真空炉内烧的
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2023-8-7 13:01:36 | 显示全部楼层
拿出来可能瞬间氧化了  真空炉内烧的
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2023-8-7 13:02:23 | 显示全部楼层
拿出来可能瞬间氧化了  真空炉内烧的
签到天数: 830 天
发表于 2023-8-7 14:00:01 | 显示全部楼层
liu021300 发表于 2023-8-7 13:01
拿出来可能瞬间氧化了  真空炉内烧的
拿出来干嘛?真空炉后面有一段是冷却用的,一般是油,可是这个应该是水。也就是说,如果现在是油,你可以试下油冷,常温性能没影响,耐腐蚀性能在工件比较大,受质量效应的影响,有可能心部冷却慢造成返温现象,从而导致综合冷却速度慢,Cr的化合物析出,从而影响耐腐蚀性能。
我现在的公司上多用炉时,也提到为什么不用油冷,是我强制坚持用水冷,就是担心质量效应的影响,导致冷却速度偏低,从而影响耐腐蚀性能,甚至在双相不锈钢中产生垃圾相。
你这个304很简单,应该影响不大,前一段时间有位论坛的网友说,他们缓冷后影响了耐腐蚀性,你这边刚好可以现场试一下用油冷会不会,从而积累第一手资料。
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2023-8-9 14:07:39 | 显示全部楼层
若潮 发表于 2023-8-7 14:00
拿出来干嘛?真空炉后面有一段是冷却用的,一般是油,可是这个应该是水。也就是说,如果现在是油,你可以 ...
不拿出来怎么放进油里  水里呢????
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2023-8-9 14:09:28 | 显示全部楼层
很细很细的丝,0.3mm那种编的网,怎么放进水里 这么高温度
签到天数: 1280 天
发表于 2023-8-9 18:15:16 | 显示全部楼层
应该是真空水淬炉就能实现
签到天数: 1028 天
发表于 2023-8-10 11:17:06 来自手机 | 显示全部楼层
1040保温后水冷,防止碳化物析出
签到天数: 1373 天
发表于 2023-8-10 14:56:11 | 显示全部楼层
我们直接水基快冷,单相组织很不错。。。这类工艺好做。
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2023-8-10 16:33:03 | 显示全部楼层
我们真空炉没法接触水 只能捞出来  瞬间会氧化  太薄了  细丝
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2023-8-10 16:33:53 | 显示全部楼层
金丝猫咪咪 发表于 2023-8-10 11:17
1040保温后水冷,防止碳化物析出
碳化物析出会变硬是吧  但我们是真空炉 没法水冷呀
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2023-8-10 17:02:53 | 显示全部楼层
msy1234 发表于 2023-8-9 18:15
应该是真空水淬炉就能实现
我们是细丝编织的管子  这种没有适用的真空水淬炉
签到天数: 1280 天
发表于 2023-8-10 17:31:44 | 显示全部楼层
你的产品不就是需要不氧化的情况下进行水淬,真空水淬炉应该是最适合的
GMT+8, 2026-7-4 10:14 , Processed in 0.039745 second(s), 22 queries .
