查看: 5982|回复: 17
[求助] 20MnCr5渗碳淬火非马氏体超标
签到天数: 1626 天
发表于 2023-7-25 13:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司为客户生产太阳轮,材料20MnCr5,模数9.5,齿数15,渗碳淬火时非马氏体达0.028,客户要求0.02以下。
请求各位同仁,如何控制渗碳工艺达到要求。 公司采用爱协林多用炉,齿轮渗碳层1.6-2.0,表面硬度58-63
点评
请楼主说明设备和工艺。  发表于 2023-7-27 10:37
签到天数: 1319 天
发表于 2023-7-26 16:32:04 | 显示全部楼层
1-设备:
1) 主炉的气密性
2) 真空渗碳
2-炉内气体介质
1)较高的换气流量
2)载气成分的控制 和富华气 的纯度
3)末区通少量氨气
3-淬火介质
较快的冷却速度
4-材料零件
1)热前材料的表面组织
2)材料零件特性(淬透性  合金元素和氧的亲和性 内氧化)
回复 1 0
签到天数: 554 天
发表于 2023-7-25 14:23:59 | 显示全部楼层
采用真空炉渗碳,减少氧化性气氛
签到天数: 148 天
发表于 2023-7-27 08:25:51 | 显示全部楼层
han18256062547 发表于 2023-7-25 14:23
采用真空炉渗碳,减少氧化性气氛
淬火时采用油淬还是气淬?
签到天数: 387 天
发表于 2023-7-27 12:30:29 | 显示全部楼层
可能炉子的气密性不是很好或者炉子内水汽较大造成的氧化吧
签到天数: 1626 天
 楼主| 发表于 2023-7-28 08:29:23 | 显示全部楼层
我公司渗碳淬火用爱协林多用炉油淬,德润宝快速淬火油277HM。
签到天数: 1378 天
发表于 2023-7-28 10:24:12 | 显示全部楼层
淬火油太垃圾,冷速不怎么地,导致金相差劲
签到天数: 286 天
发表于 2023-7-29 10:12:31 | 显示全部楼层
爱协林设备做出来不会太差,我们一般不超过0.01.
你可以对比下机加面和非机加面的非马有什么区别
签到天数: 1603 天
发表于 2023-8-1 08:01:00 | 显示全部楼层
LZ:20MnCr5心部硬度能达到多少?
签到天数: 187 天
发表于 2023-8-1 11:27:41 | 显示全部楼层
抛丸或强化喷丸可以合格,
签到天数: 1626 天
 楼主| 发表于 2023-8-1 13:09:50 | 显示全部楼层
20MnCr5淬透性比较好,M9.5材料,心部硬度32HRC
签到天数: 1626 天
 楼主| 发表于 2023-8-1 13:10:41 | 显示全部楼层
非马组织齿根处比齿面深一些
签到天数: 1626 天
 楼主| 发表于 2023-8-1 13:13:22 | 显示全部楼层
我公司热处理发现,20MnCr5材料非马组织容易超,其他材料18CrNiMo7-6,20CrMnMo,20CrMnTiH好多了
签到天数: 1042 天
发表于 2023-8-9 20:31:26 来自手机 | 显示全部楼层
后面加一道强化喷丸来改善吧
签到天数: 1042 天
发表于 2023-8-11 12:51:16 来自手机 | 显示全部楼层
xhszck 发表于 2023-8-1 13:10
非马组织齿根处比齿面深一些
如果带齿形试样,就是在齿根处检测晶间氧化
签到天数: 362 天
发表于 2024-3-1 10:36:20 | 显示全部楼层
您好,问题解决了吗
签到天数: 1626 天
 楼主| 发表于 2024-3-14 08:54:05 | 显示全部楼层
没有,产品现在通过磨齿根去除非马组织
GMT+8, 2026-7-19 08:36 , Processed in 0.036120 second(s), 23 queries .
