查看: 5751|回复: 5
求弹簧垫圈热处理工艺
发表于 2010-4-18 08:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料  65MN   厚度  10MM  要求  硬度47-50度  抗压 13.5KN  求淬火及回火工艺(保温温度及时间) 谢谢
发表于 2010-4-18 12:46:53 | 显示全部楼层
820度淬火 50分钟     回火用370,回1小时   跟据实验结果调整一下就行了
 楼主| 发表于 2010-4-18 21:54:12 | 显示全部楼层
回复 2# hh94188
    谢谢 2楼
签到天数: 1786 天
发表于 2010-4-18 22:28:55 | 显示全部楼层
我们也有65Mn的弹簧垫圈热处理,没有你们那么厚只有1mm。是用盐浴炉830淬火(盐水)380回火。但是淬火有翘曲变形回火时要窜螺杆压紧校平。
发表于 2010-4-19 08:24:15 | 显示全部楼层
820度淬火半小时,380回火一小时。怕脱碳,试试再说
发表于 2010-4-19 10:19:05 | 显示全部楼层
给一点建议,65锰钢过热敏感性强,温度易采用下线,保温时间也不能太长。回火后46-48HRC寿命和弹性最佳。
GMT+8, 2026-5-20 08:11 , Processed in 0.029360 second(s), 20 queries .
