查看: 11526|回复: 21
[求助] 想问下35号钢能经过520度低温退火能达到44HRC嘛
发表于 2010-4-18 08:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下35号钢能经过520度低温退火能达到44HRC嘛,铆钉哦
发表于 2010-4-18 09:17:56 | 显示全部楼层
回楼主
     520℃回火是低温回火吗?
     另外,可以肯定:35#钢520℃回火硬度肯定达不到44HRC。
发表于 2010-4-18 09:23:31 | 显示全部楼层
同意楼上专家的意见。
35钢淬火都难达到44HRC.
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2010-4-18 09:54:29 | 显示全部楼层
520度的低温退火,也就是去除应力的退火处理,又没有经过相变,硬度怎会变化呢?35钢如果提高淬火加热温度至900---920度再用水性介质冷却有可能会达到。
申兴一 + 5 感谢支持!
发表于 2010-4-18 12:57:49 | 显示全部楼层
对于这个问题我无语!
发表于 2010-4-18 14:43:03 | 显示全部楼层
前面有做过什么处理吗?
签到天数: 49 天
发表于 2010-4-18 21:30:14 | 显示全部楼层
520回火硬度有30HRC就不错了
发表于 2010-4-18 22:41:58 | 显示全部楼层
不可能达到的。
签到天数: 22 天
发表于 2010-4-19 07:31:28 | 显示全部楼层
我们35钢通常580回火能达到20HRC左右
签到天数: 15 天
发表于 2010-4-19 07:37:41 | 显示全部楼层
你可以翻一下热处理手册,学习啊,简单问题提出来,显得没有专业性
发表于 2010-4-19 08:16:36 | 显示全部楼层
这个流程不对,简单的说:如果淬火和回火520的话,硬度只能达到25HRC,如果低温退火520的话,不会提升他的硬度
发表于 2010-6-21 21:33:30 | 显示全部楼层
回复 3# 霜月
    我反对!这要看产品尺寸而定!
excellence + 5 鼓励交流!
发表于 2010-6-21 22:04:21 | 显示全部楼层
回复 12# mack
请问什么尺寸能淬到那个硬度,你能提供具体数据吗?
发表于 2010-6-23 11:26:00 | 显示全部楼层
回复 13# 霜月
    要经淬火后400镀左右回火可以达到
发表于 2010-6-24 20:43:18 | 显示全部楼层
网带炉,ML35,880度油淬,M6螺栓就能达到50HRC
发表于 2010-6-24 22:42:04 | 显示全部楼层
回复 15# mack
    你的网带炉滴注有弱渗碳剂,可能已经增碳,所以油淬后50HRC才有可能。否则,在中性气氛加热,35#钢即便加热至880℃,淬油50HRC,可能性不大。还有一种可能:你的35#钢含碳量超上限。
发表于 2010-8-29 14:33:14 | 显示全部楼层
回复 16# 孤鸿踏雪
    我说的硬度是指的心部硬度
发表于 2010-8-29 14:52:35 | 显示全部楼层
35可以干搞到52HRC的,你这个520度不叫低温退火,还是回火范畴,这个温度保证不了44HRC .
发表于 2010-8-29 16:31:46 | 显示全部楼层
喜欢上岸的鱼 发表于 2010-8-29 14:52
    35#钢油淬可以搞到52HRC?请问阁下:工件有效厚度多少?你用的什么型号的淬火油?
发表于 2010-8-29 22:58:39 | 显示全部楼层
可能是含碳量偏高,我们做的薄皮件也能做到HRC50以上-
GMT+8, 2026-5-19 00:26 , Processed in 0.040969 second(s), 28 queries .
