查看: 7606|回复: 10
[求助] 淬火液温度和时间
发表于 2010-4-18 19:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿圈高频淬火:
淬火冷却液的温度及冷却时间有什么要求?
对硬度和深度的影响怎么样?
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-19 10:52:07 | 显示全部楼层
回复 1# tiansen210
    对于PAG淬火介质 使用注意 参考 其优点 缺点!
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=54320&extra=page%3D1
发表于 2010-4-19 17:23:26 | 显示全部楼层
回楼主
    冷却液温度要看具体使用的冷却剂特性,具体到聚乙烯醇水溶液和PAG或其他水基合成淬火液,一般使用温度在25~45℃比较适宜。
    一般而言,淬火液温度过高导致冷却能力下降,就会降低淬火后的硬度,对有效淬硬层深度有一定影响,但影响不大,淬火液温太低,如寒冷的北方地区,冷却(去)液温度太低,会造成冷却过于强烈,若控制不好冷却时间就会导致淬裂。
发表于 2010-4-19 21:29:01 | 显示全部楼层
我们用的PAG,温度控制在20-30℃ 由于我在北方 冬夏感觉有一定变化
 楼主| 发表于 2010-4-27 11:11:33 | 显示全部楼层
多谢大家的解答
我还想问下冷却的时间对热处理效果的影响又怎么样呢?
比如冷却到什么温度,冷却时间过短过长等?
发表于 2010-4-27 12:45:34 | 显示全部楼层
回复 5# tiansen210
    冷却时间过短,则马氏体转变进行不彻底,残留较多的奥氏体,结果是淬不硬;反之,冷却时间过长,对于一些高碳钢或高碳高合金钢,容易造成开裂。
    冷却到什么温度,冷却多长时间?要看工件大小,主要是凭经验,有时甚至是凭感觉。
签到天数: 10 天
发表于 2010-4-27 21:39:48 | 显示全部楼层
淬火冷却液的温度越高,冷却能力越差,自然硬度越低,超过一定温度,就失去冷却能力了。
冷却时间越长,硬度越高,超过一定时间也就没什么变化了,一般要留点自回火温度的
 楼主| 发表于 2010-4-29 22:46:29 | 显示全部楼层
我这的员工冷却齿圈后,齿圈还是挺热的,再浇的水还会冒泡,不过硬度都较高,有60上下,也没什么问题
发表于 2010-5-20 14:12:36 | 显示全部楼层
冷却水的温度是可以控制的,基本上是25度左右
发表于 2010-5-21 12:47:53 | 显示全部楼层
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-8 11:06:52 | 显示全部楼层
看工件大小,主要是凭经验
GMT+8, 2026-7-19 15:51 , Processed in 0.032111 second(s), 21 queries .
