查看: 7390|回复: 6
[讨论] C曲线和MS点的升降到底是什么关系?
发表于 2010-4-19 09:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.   含碳量的影响:共析钢过冷奥氏体最为稳定,C曲线最靠右。由共析钢成分开始,含碳量增加或减少都使C曲线左移,而Ms点与Mf点则随含碳量增加而下降。
2.   合金元素的影响:除Co以外,凡溶入奥氏体的合金元素都使C曲线右移,除Co和Al以外,所有合金元素都使Ms与Mf点下降。
一个是C曲线左移下降,一个是右移下降。到底是什么关系
发表于 2010-4-19 11:21:01 | 显示全部楼层
回楼主
     这些理论基础的问题,也是课堂上老师讲解的内容,最好是自己多看看,用心去理解。因为论坛这种交流方式,三言两语也没有人能给你讲清楚。
发表于 2010-4-19 14:50:08 | 显示全部楼层
应该是,由于化学成分的不同,对过冷奥氏体的稳定性,产生了影响。所以使曲线产生移动,及MS,Mf产生了区别。同意2楼专家的看法。
 楼主| 发表于 2010-4-20 10:03:05 | 显示全部楼层
我已经研究了很长时间,也看了以前的帖子。已经弄清楚了C曲线左右与,元素含量的关系。就是不知道MS点由什么决定的。糊涂,呵呵!
能解答的通俗简单一点吗?
发表于 2010-4-20 14:53:10 | 显示全部楼层
回复 4# 黄任杰
    看看《相变原理》书上写的很明白
发表于 2010-4-23 11:19:28 | 显示全部楼层
我已经研究了很长时间,也看了以前的帖子。已经弄清楚了C曲线左右与,元素含量的关系。就是不知道MS点由什么 ...
黄任杰 发表于 2010-4-20 10:03
    c曲线会受含碳量和合金元素的影响,也像你在楼顶说的,ms点也是受那两因素的影响,含碳量你应该没有问题,合金元素主要是有扩大奥氏体区和封闭奥氏体区元素,对应的有铁素体区元素,把这些元素弄明白了,问题大概就解决了。可参考《金属材料学》《合金元素对钢相变的影响》
发表于 2010-6-23 13:20:12 | 显示全部楼层
请楼主看看下面这个贴子中#15孤鸿踏雪专家和其他楼的阐述,或许对你有些帮助。
关于钢中的含碳量与马氏体硬度问题
GMT+8, 2026-5-20 11:14 , Processed in 0.034194 second(s), 27 queries .
