查看: 10937|回复: 22
[求助] 退火问题
 火.. [复制链接]
发表于 2010-4-19 10:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个退火问题:Q235或35料700退火属于什么退火?
签到天数: 220 天
发表于 2010-4-19 10:24:34 | 显示全部楼层
一般冷轧或冷挤压后,可采用这样的温度进行再结晶退火。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2010-4-19 11:14:50 | 显示全部楼层
应属于再结晶退火
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2010-4-19 11:17:47 | 显示全部楼层
再结晶退火,温度不要太高
发表于 2010-4-19 11:40:20 | 显示全部楼层
那就要看原始状态,如果没有冷作硬化,何谓再结晶?
签到天数: 2170 天
发表于 2010-4-22 09:44:12 | 显示全部楼层
如果没有再结晶,是否可以叫软化退火。
发表于 2010-4-22 11:27:38 | 显示全部楼层
均匀化(扩散)退火
发表于 2010-4-22 13:07:53 | 显示全部楼层
均匀化(扩散)退火
bticjs 发表于 2010-4-22 11:27
    请说一下,为什么叫均匀化(扩散)退火?是何种组织得到了扩散?
孤鸿踏雪 + 10 问得好,感谢讨论!
 楼主| 发表于 2010-4-22 20:20:24 | 显示全部楼层
请问再结晶退火温度怎么确定的?
发表于 2010-4-23 11:16:11 | 显示全部楼层
9#  YK39
    再结晶退火温度T=0.4t(t为金属熔点)-164℃;
    金属熔点(t)的估算:t=1535-65【C】-30【P】-25【S】-20【Ni】-8【Si】-5【Mn】-4【Ni】-2【V】-2【Mo】-80【B】-1.5【Cr】-1【W】-1300【H】-90【N】-80【O】℃。
 楼主| 发表于 2010-4-23 12:17:16 | 显示全部楼层
回复 10# 孤鸿踏雪
    按这个公式算下来温度很低哟
发表于 2010-4-23 15:14:20 | 显示全部楼层
11#  YK39
      这些计算公式都是一些经验公式,误差较大,常用钢的再结晶退火温度不少文献均有介绍,你可以查一下。
发表于 2010-4-25 18:27:58 | 显示全部楼层
回复 12# 孤鸿踏雪
    请问杨工:再结晶退火可以认作是去应力退火吗?
签到天数: 220 天
发表于 2010-4-25 23:49:14 | 显示全部楼层
回复 13# 阿求
    再结晶退火能够起到去除塑性变形应力的作用,但其突出的是把变形晶粒重新结晶成等轴晶粒这个过程,去应力退火不一定是再结晶退火,也有去除铸造、焊接等其他应力的去应力退火。再结晶退火是去应力退火的一种。
发表于 2010-4-26 08:45:18 | 显示全部楼层
再结晶退火可以去应力!
发表于 2010-4-26 15:32:52 | 显示全部楼层
13#  阿求
     再结晶退火虽然具有去应力作用,但和去应力退火不是一个概念。
发表于 2010-4-26 21:03:13 | 显示全部楼层
再结晶
     金属冷加工变形后,由于内能提高而处于不稳定状态,当加热到适当温度时,由于原子扩散能力增强,在晶格畸变较严重处,将进行重新成核和晶粒长大,形成一些位向与变形晶粒不同、内部缺陷减少的等轴小晶粒。这些小晶粒不断向外扩展长大,直至冷变形组织完全消失,从而获得没有内应力和形变的稳定组织。这一没有相变的结晶过程叫做再结晶。可以进行再结晶的最低温度叫做等再结晶温度。再结晶温度的高低,一般和金属的成分和形变量有关。能导致再结晶的最小形变量叫做临界形变。经再结晶后,金属的强度、硬度显著下降,塑性、韧性大大提高,加工硬化状态消失,内应力完全消除,金属的性能又重新复原到冷变形之前的状态。
再结晶退火
     将冷加工变形过的金属(或合金)加热到高于它的再结晶温度,使之再结晶的热处理工艺。
去应力退火
     消除塑性变形加工、切削加工或焊接残留应力的退火工艺,一般在钢铁相变点以下进行。
发表于 2010-4-27 18:44:49 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅!
发表于 2010-4-29 22:17:16 | 显示全部楼层
35钢Ac1:720度,Ac3:800度,那就是不完全退火了,但是不大对吧,35还碳不算高,有点软了对于机加工,应该正火处理,提一下硬度啊,才好加工了。
发表于 2010-4-30 15:25:33 | 显示全部楼层
Q235或35料700退火可叫软化退火。
GMT+8, 2026-7-17 23:16 , Processed in 0.037401 second(s), 22 queries .
