查看: 5645|回复: 3
氢脆实验断裂后应该如何返修
发表于 2010-4-19 18:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙,氢脆实验不合格的产品应该如何返修.
签到天数: 8 天
发表于 2010-4-19 20:12:06 | 显示全部楼层
除氢处理,190~210度,24小时或48小时。当然是在PPM等级的氢脆,如果都出白点了,那就不容易了。
发表于 2010-4-19 20:26:36 | 显示全部楼层
重新进行脱氢退火处理。尽量在接近固相线以下温度长时间保温,再缓慢冷却到室温。
 楼主| 发表于 2010-4-19 21:01:18 | 显示全部楼层
回复 3# 老热工
    渗碳件也可以这样处理吗??这样对渗层会不会有影响呢?
GMT+8, 2026-7-4 14:58 , Processed in 0.027726 second(s), 20 queries .
