查看: 15745|回复: 17
[求助] 求P20淬火工艺
发表于 2010-4-19 19:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有P20材料800*750*110的尺寸,硬度要求HRC52-54,用什么工艺淬火? 谢谢 :handshake
发表于 2010-4-19 19:08:02 | 显示全部楼层
做什么用啊?试一下810水淬,油淬达不到硬度要求,最高50度
发表于 2010-4-19 19:10:31 | 显示全部楼层
首先说明你用什么设备做?真空还是井炉,箱炉.....................
 楼主| 发表于 2010-4-20 18:56:58 | 显示全部楼层
    用的普通电炉淬火,
 楼主| 发表于 2010-4-20 18:59:50 | 显示全部楼层
回复 2# 真空处理
     请问这位朋友,你有做过p20--810淬火 下水吗?  可以的话  我试一下
签到天数: 10 天
发表于 2010-4-20 19:20:08 | 显示全部楼层
硬度要求那么高啊,P20出厂硬度为30-40HRC,属于预淬硬型塑料模具钢! 一般淬火温度为860-870度淬油+540-580回火
 楼主| 发表于 2010-4-22 10:36:34 | 显示全部楼层
   哦,谢谢楼上这位朋友,硬度要求的是52-54呀,请问一下540-580回火后有多少度?
签到天数: 64 天
发表于 2010-4-22 17:34:12 | 显示全部楼层
不用做了。,52-54...800*750*110根本达不到,尺寸过大,是不是 选材错误,楼主提供详细的数据,好判断
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
耿建亭 + 3 好象有些道理
签到天数: 2802 天
发表于 2010-4-30 00:26:24 | 显示全部楼层
P20钢的淬火温度为830-870℃,回火温度为550-600℃,预硬至30-35HRC。目前,P20是国外使用最广泛的预硬型塑料模具钢,已列人中国合金工具钢标准(即3Cr2Mo钢),并已广泛为一些工厂采用。718是瑞典生产的改型P20钢(P20+lwt%Ni),较P20有更高的淬透性,调质后可在大截面尺寸保持硬度均匀一致。过去要求预硬硬度为29-35HRC,近年提高至36-40HRC(718HH)。上述两类钢各国模具钢生产厂家均生产并不断改进,并有自己的牌号,但成分上略有差异。中国一些工厂使用这些钢时,有时将预硬硬度降至28HRC左右,以克服切削加工上的困难。
有很多模具再经过表面氮碳共渗提高使用寿命,这类模具,我们做得较多。
耿建亭 + 5 感谢支持!
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-4 19:03:09 | 显示全部楼层
调质是HRC28_32。人家这是淬火。不知道你的模具是干什么用的、怎么要求这么高呢?你就用850度全部淬水也不会裂、淬完火打一下硬度看能淬多少硬度、然后在确定回火工艺
发表于 2010-5-4 19:09:20 | 显示全部楼层
回复 5# 1128.zhou
    水过油试过840
发表于 2010-5-4 21:37:14 | 显示全部楼层
那么大尺寸的我没做过,不过P20的材料尺寸小的860-880淬油后至少52度。
这类材料下水就没有尝试过,我个人认为应该慎重考虑冷却方式。
发表于 2010-5-5 21:35:23 | 显示全部楼层
这么大的尺寸,油淬都危险,不要说水冷了,我建议930淬火,空冷.
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-5 22:46:28 | 显示全部楼层
怎么老是怕裂呢、越怕裂就越会裂。我看到别人淬火、还没冷却好就从油里拿出来了、很大火、而且很危险、容易着火。外面温度和里面温度差别太多了、这样更容易裂。我就不怕裂、大件也没有裂过。都是一些小件裂过、还不知道是什么材料。
发表于 2010-7-23 11:54:06 | 显示全部楼层
回复 9# dhzhou888
    十分感谢!收益非浅!
我也在准备做这个材料!
谢谢!
签到天数: 7 天
发表于 2010-7-24 14:48:24 | 显示全部楼层
大件  建议谨慎下水    这么大下水挺危险的
签到天数: 272 天
发表于 2010-7-24 22:03:02 | 显示全部楼层
水 淬时最好预冷一下
发表于 2010-7-26 15:48:51 | 显示全部楼层
油冷,200出油空冷
GMT+8, 2026-7-20 12:08 , Processed in 0.036929 second(s), 21 queries .
