查看: 9288|回复: 12
[求助] 有这样做铝合金ZL101A处理吗?
发表于 2007-6-30 15:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高人:有将ZL101A升温到150℃左右然后保温一段时间后空冷至室温的做法吗?这是什么做法?在150℃左右进行处理的做法确切应该要怎么做?谢谢!
发表于 2007-6-30 15:54:33 | 显示全部楼层
这就是人工实效处理吧?
我也不知道只是说说
还忘高人解答
发表于 2007-6-30 17:14:31 | 显示全部楼层
你想达到什么性能嘛?
正常的淬火+时效工艺应该是:
535±5℃保温8~10小时,出炉后空6~8小时,再进炉升温至180℃保温10~12小时,
即一次淬火+2次时效!
检验结果应该是:HB≥80         抗拉≥275      延伸率≥2
ehai237 + 5 感谢支持!
发表于 2008-1-25 20:44:27 | 显示全部楼层
回复 #3 fuping-123 的帖子
不对吧?
535±5℃保温8~10小时,出炉后空10小时,再进炉升温至180℃保温6小时。
这样延伸率高啊
发表于 2008-10-6 10:17:15 | 显示全部楼层
能不能具体点?你说的应该是退火或者人工时效其中的一种,如果是固熔后的步骤应该是人工时效。
发表于 2008-10-16 14:58:11 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这种做法叫   T1 处理,也就是铸件不经过固溶处理而直接进行人工时效的一种工艺,这种方法可以改善加工性能和提高材料的机械性能。
这种方法适用于零件要求不高的工件,好处就是既能满足一定的使用要求,也可以减少热处理成本。
ehai237 + 5 有效答疑!
发表于 2008-10-26 16:58:53 | 显示全部楼层
zL101A属于铸造铝合金,具体操作是:535加热固溶,然后在60-100温度的水中冷却,再用155温度时效4小时。
参与人数 1热处理币 +3 贡献值 +5 收起 理由
ehai237 + 3 + 5 感谢参与!
发表于 2009-2-23 15:34:30 | 显示全部楼层
ZL101A固溶温度是530~540,保温6~10小时,然后用60度的水淬火,在用150~160的温度时效4~6小时
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢参与!
发表于 2009-2-23 22:57:15 | 显示全部楼层
原帖由 fuping-123 于 2007-6-30 17:14 发表
你想达到什么性能嘛?
正常的淬火+时效工艺应该是:
即一次淬火+2次时效!
检验结果应该是:HB≥80         抗拉≥275      延伸率 ...
A356(美国牌号)  ZL101A  (中国牌号) AC4CH(日本JIS)材料基本相同 采用低压或重力成型 应用于生产汽车轮毂比较多。
其中 si 6.5-7.5 Mg 0.3-0.4
一般采用 T-6热处理 及固溶+完全人工时效。
其 热处理强化项是Mg2Si
附件1是其强化机理的论文 (这份资料很不好找啊)
发表于 2009-2-23 23:04:32 | 显示全部楼层
原帖由 jinat 于 2009-2-23 22:57 发表
其 热处理强化项 ...
附件没加上重发
发表于 2009-2-23 23:09:40 | 显示全部楼层
原帖由 zqh-009 于 2007-6-30 15:02 发表
属人工时效范畴,请参考附件内容
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢参与! 请以后尽量将帖子放在同一楼层里 ...
发表于 2009-10-13 22:42:00 | 显示全部楼层
你想达到什么性能嘛?
正常的淬火+时效工艺应该是:
即一次淬火+2次时效!
fuping-123 发表于 2007-6-30 17:14
延伸率是不是太低了。。。
发表于 2009-12-14 22:49:57 | 显示全部楼层
zl101A固溶温度535±5℃,升温1.5-2h,保温4-4.5h,淬火水温60-95℃,淬水3min;时效130±5℃,保温2.5-3h,抗拉强度≥214mpa,     延伸率≥4%,硬度65-75HB 本帖最后由 yss 于 2009-12-29 18:03 编辑
GMT+8, 2026-7-19 02:46 , Processed in 0.035760 second(s), 24 queries .
