查看: 9416|回复: 11
[讨论] 再结晶的动力是什么呢?
签到天数: 216 天
发表于 2023-8-2 21:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
再结晶退火(recrystallization annealing)是将经过冷变形加工的工件加热至再结晶温度以上,保温一定时间后冷却,使工件发生再结晶,从而消除加工硬化的工艺。这种退火一般只需制定最高加热温度和保温时间,加热和冷却速度可以不考虑。这种退火的特点为组织和性能是单向不可逆变化。
请问,再结晶的动力是什么呢?
1)        熵增。流线相对有序,加热后,系统向无序的方向进行;
2)        遗传效应。组织有回复到原来状态的趋势,因为冷作过程并不长,影响不严重。
请问这么回答对么?
签到天数: 171 天
发表于 2023-8-7 09:39:07 | 显示全部楼层
晶界自然张力,还有之前位错,变形的储存力
回复 2 0
签到天数: 628 天
发表于 2024-1-30 21:56:44 | 显示全部楼层
金属学 课中有,变形时产生的畸变能。
回复 1 0
签到天数: 594 天
发表于 2023-8-27 23:12:05 | 显示全部楼层
基体的弹性畸变能,或者来自界面能
回复 0 1
签到天数: 1039 天
发表于 2023-8-21 16:48:11 来自手机 | 显示全部楼层
冷加工的储存能和温度效应吧
回复 1 0
签到天数: 1039 天
发表于 2023-8-16 18:54:01 来自手机 | 显示全部楼层
冷加工的储存能和温度效应吧
回复 1 0
签到天数: 248 天
发表于 2023-8-9 09:32:10 | 显示全部楼层
冷加工的储存能和温度效应吧
回复 1 0
签到天数: 1064 天
发表于 2023-8-3 12:13:22 | 显示全部楼层
好专业啊  用上物理化学这本书了
回复 1 0
签到天数: 403 天
发表于 2024-1-30 11:00:31 | 显示全部楼层
位错产生的畸变点和变形储存能,再加上温度
签到天数: 1039 天
发表于 2024-2-19 16:36:14 来自手机 | 显示全部楼层
变形后的畸变能,位错,亚晶等
签到天数: 1039 天
发表于 2024-2-25 15:42:26 来自手机 | 显示全部楼层
变形时产生的畸变能是驱动力
GMT+8, 2026-7-16 23:13 , Processed in 0.034275 second(s), 22 queries .
