查看: 6955|回复: 12
[求助] 求教:反水对高频淬火有什么影响?
发表于 2010-4-20 09:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在高频淬火中,如果淬火液的喷射环距离线圈很近就会造成反水,会有什么影响?谢谢。
发表于 2010-4-20 16:17:22 | 显示全部楼层
如果反水,会导致冷却不均匀,出现软点、软带或者更严重的后果。
孤鸿踏雪 + 10 感谢回答!
发表于 2010-4-21 12:07:39 | 显示全部楼层
多种原因可能会造成反水.反水严重时会导致加热和[或]冷却不均匀.影响淬火质量
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 46 天
发表于 2010-4-21 12:21:25 | 显示全部楼层
反水最容易造成硬度不均匀和硬度不足。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2010-4-21 20:42:05 | 显示全部楼层
反水最容易造成局部软或产生裂纹
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
签到天数: 97 天
发表于 2013-4-22 21:54:04 | 显示全部楼层
zxz 发表于 2010-4-21 20:42
反水最容易造成局部软或产生裂纹
什么是反水呀,如果说我的高频是净淬的话,就是没有喷水这一工序,就是产品在感应器中加热后直接掉到淬火液中,会产生反水吗?是怎么一个过程,有办法避免吗?小弟初学,请赐教。
发表于 2013-4-22 22:11:55 | 显示全部楼层
浸淬无反水一说。
反水——指感应加热表面淬火喷淋冷却水返到了加热区。
签到天数: 19 天
发表于 2013-4-22 23:14:49 | 显示全部楼层
我这几天正在做音频加热内齿轮,直径330MM,模数5,硬度要求50-58HRC,齿根1.3-2.3,250KW,15KHZ的音频,可根部硬度总是不达标,现工艺是:中频电流550,电压470,频率12KHZ,底部预热35秒,移动速度90MM/MIN,顶部停4秒,再停加热。
签到天数: 19 天
发表于 2013-4-22 23:15:32 | 显示全部楼层
签到天数: 28 天
发表于 2013-4-22 23:32:41 | 显示全部楼层
预热35秒什么概念,感应头没加硅钢片吗?你是用1匝还是两匝?是感应头带喷水吗?感应头用多大的铜管做的
签到天数: 319 天
发表于 2013-4-23 20:44:06 | 显示全部楼层
遇过最严重情况是出现长圆形斑点完全没淬硬,连相变温度都没达到
发表于 2013-4-23 21:16:39 | 显示全部楼层
反水最严重的后果:淬影层中断
发表于 2013-5-4 12:06:27 | 显示全部楼层
深度層不均..表面硬度容易有軟點.落差大
GMT+8, 2026-7-19 04:47 , Processed in 0.034112 second(s), 22 queries .
