查看: 8102|回复: 10
[讨论] 正火是空冷,还是静止空气冷,还是按照一定冷却速度进行冷却(意思是水冷也行)?请问
签到天数: 216 天
发表于 2023-8-5 22:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 521 天
发表于 2023-8-6 15:05:13 | 显示全部楼层
一般理解是静止空气,多数就是环境温度,,普通的材料,没有 严格控制,,,有些材料空冷,电风扇冷会得到马氏体,,贝氏体,,这个就要注意了,,
回复 2 0
签到天数: 1600 天
发表于 2023-8-15 13:56:48 | 显示全部楼层
什么冷却都可以,根据材料种类和你的要求选择,不要把思想太束缚了
回复 1 0
签到天数: 1039 天
发表于 2023-8-15 10:37:47 来自手机 | 显示全部楼层
正火可以是空冷,风冷,也可以是水冷到550℃
回复 1 0
签到天数: 1377 天
发表于 2023-8-12 15:31:12 | 显示全部楼层
高手必有高见,呵呵呵呵呵呵额和
回复 1 0
签到天数: 1039 天
发表于 2023-8-11 12:57:23 来自手机 | 显示全部楼层
回复 1 0
签到天数: 895 天
发表于 2023-8-9 12:51:35 | 显示全部楼层
正常就是放在外面散开空冷,如果等温正火就风冷
回复 1 0
签到天数: 544 天
发表于 2023-8-8 15:20:15 | 显示全部楼层
通常意义上的正火是空气中冷却或者带有水冷套的箱式炉前室中随炉冷。
回复 1 0
签到天数: 171 天
发表于 2023-8-7 09:40:45 | 显示全部楼层
可以风冷加水雾,但是水冷肯定叫淬火了。
回复 1 0
签到天数: 2190 天
发表于 2023-8-6 07:50:23 | 显示全部楼层
正火可以空冷或者风冷。
回复 1 0
签到天数: 594 天
发表于 2023-8-27 22:46:54 | 显示全部楼层
正火肯定不能用水的吧
GMT+8, 2026-7-16 23:23 , Processed in 0.032471 second(s), 22 queries .
