查看: 8854|回复: 10
[讨论] 渗碳淬火后尺寸增加问题
签到天数: 50 天
发表于 2023-8-6 10:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件渗碳淬火以后应该都是缩小的,为什么16mn渗碳淬火后反而涨尺呢?500*500mm的涨尺达到2mm,哪位专家解释一下,涨尺后什么条件后又回到原来的尺寸?
签到天数: 1613 天
发表于 2023-8-10 09:18:35 | 显示全部楼层
一般渗碳淬火后体积膨胀,外尺寸变大,只有加工改变尺寸。我们通常试验后减小热处理前尺寸,达到最终要求。
回复 1 0
签到天数: 412 天
发表于 2023-8-6 18:04:30 | 显示全部楼层
组织淬成贝氏体,应该体积膨胀吧。
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2023-8-8 09:55:07 | 显示全部楼层
感谢专家,请问怎么解决呢?
签到天数: 1028 天
发表于 2023-8-10 11:16:36 来自手机 | 显示全部楼层
涨2个mm,胀大量有点大啊。请问是啥结构
签到天数: 544 天
发表于 2023-8-11 07:34:02 | 显示全部楼层
对于这种,通常会收集对应的变化后改变车加工图纸。
签到天数: 1028 天
发表于 2023-8-11 07:40:11 来自手机 | 显示全部楼层
这个和结构有关 。一般来讲齿轮是朝鲜鼓变形
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2023-8-11 08:29:49 | 显示全部楼层
正方形的,涨尺,而且也不稳定。
签到天数: 554 天
发表于 2023-8-11 09:28:58 | 显示全部楼层
涨大量也不是很大,如果想减小,最好是渗碳以后高回采用较低的二次淬火加热温度,或者渗碳后直接淬火加热温度适当再降低
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2023-8-14 08:51:01 | 显示全部楼层
han18256062547 发表于 2023-8-11 09:28
涨大量也不是很大,如果想减小,最好是渗碳以后高回采用较低的二次淬火加热温度,或者渗碳后直接淬火加热温 ...
因为是16mn的,硬度要求高58-62,淬火温度低了淬火硬度低,目前降温到880,低了渗层硬度都不够。
签到天数: 7 天
发表于 2023-9-9 13:16:08 | 显示全部楼层
学习了,我们也遇到热处理后尺寸变化的问题,只能在后面增加一道加工处理。
GMT+8, 2026-7-4 10:15 , Processed in 0.032370 second(s), 22 queries .
