查看: 8630|回复: 16
[求助] 关于打硬度
发表于 2010-4-20 12:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚从事热处理工作,想问油淬后以及回火后的硬度如何打?直接在模具上打是否会造成不良的影响?谢谢大家
发表于 2010-4-20 13:31:11 | 显示全部楼层
硬度计也不同,工件也不同。如果操作不当,会引起误差太大,读数不准确。
发表于 2010-4-20 13:33:03 | 显示全部楼层
你做的什么工件啊
签到天数: 52 天
发表于 2010-4-20 16:44:34 | 显示全部楼层
工件大的话用便携式的,小的话直接台式打。不过我模具淬火后很少打,回完火才打。
签到天数: 2306 天
发表于 2010-4-21 21:25:39 | 显示全部楼层
楼主使用的什么设备?除了硬度计的选择及正确使用外,建议将工件表面作些适当的打磨
签到天数: 26 天
发表于 2010-4-28 17:05:10 | 显示全部楼层
模具的硬度测量,一般采用里氏硬度计的比较多,使用方便且准确.至于影响,问题应该不大.
发表于 2010-4-29 17:39:17 | 显示全部楼层
如果可以采用洛氏(台式)的话,基准面必须打磨平整,保证工件在工作台上平稳,如果用便携式的话则只要把须打硬度处打磨平滑(主要是磨去氧化皮)
发表于 2010-4-29 20:37:16 | 显示全部楼层
硬度试验方法
1、 布氏硬度(HB)
(1)   测定原理 :用一定大小的载荷(F)将淬火钢球压入工件表面,保持一定的时间后卸载,然后用载荷(F)除以压痕的表面积(S)所得的值为布氏硬度,即: HB=F/S
(2)布氏硬度的优缺点:
优点: 压痕面积较大,其硬度值能反映材料在较大区域内各组成相的平均性能,试验数据稳定,重复性强。
缺点:因压痕直径较大,一般不宜在成品件上直接进行检验;对硬度不同的材料需要更换压头直径D和载荷F,同时压痕直径的测量也比较麻烦,需查表计算。
2.洛氏硬度(HR)
(1)测试原理   洛氏硬度也是一种压人硬度试验方法,其原理不是通过测压痕面积求得硬度值,而是以测量压痕深度值的大小来表示材料的硬度值.洛氏硬度试验所用的压头为圆锥角α为1200的金刚石圆锥或直径为 1.588 ㎜的淬火钢球.
2)洛氏硬度试验的优缺点
优点:A. 操作简便迅速;压痕小,可对工件直接进行检验;
   B. 采用不同标尺,可测定各种软硬不同和薄厚不一试样的硬度.
缺点:A. 因压痕较小,代表性差;尤其是材料中的偏析及组织不均匀等
         情况,使所测硬度值的重复性差、分散度大;
     B. 用不同标尺测得的硬度值既不能直接进行比较,又不能彼此互
        换.
3、维氏硬度(HV)与显微硬度(HM)
    布氏硬度试验只能测定硬度值小于450HB(或650)的材料.洛氏硬度虽可测定各种材料的硬度,但由于在不同的硬度范围所使用的标尺不同,所测硬度值不能直接换算.因此为了使软硬不同的各种材料有一个连续一致的硬度指标,制定了维氏硬度试验法.
(1)   维氏硬度的测试原理
与布氏硬度基本相似,也是根据压痕单位面积所承受的载荷来计算硬度值的.所不同的是维氏硬度试验所用的压头是两相对面夹角为1360的金刚石四棱锥体.
发表于 2010-4-29 20:42:52 | 显示全部楼层
感觉楼上没讲完啊。
签到天数: 20 天
发表于 2010-4-29 23:20:15 | 显示全部楼层
热处理零件,一般均有加工余量,建议抛光零件表面直接打洛氏硬度(HRC)好了.
发表于 2010-5-3 10:18:56 | 显示全部楼层
用便捷式的 或是随炉取样打硬度做参考
签到天数: 2306 天
发表于 2010-5-3 20:21:43 | 显示全部楼层
如果不是特大件的话,先打磨,再打HRC,比较准确。
发表于 2010-5-4 22:14:03 | 显示全部楼层
主要是用洛氏硬度机测量,去除表面氧化皮,保持工件平整
发表于 2010-5-5 20:21:43 | 显示全部楼层
因模具太重,一般采用里氏硬度计。只需在模具上面打平一小块,就可以。对模具没有影响。
签到天数: 93 天
发表于 2010-5-5 21:44:03 | 显示全部楼层
硬度检验的特性之一就是不破坏工件,不影响工件的使用。
发表于 2010-5-18 13:08:56 | 显示全部楼层
用里氏硬度计比较好
发表于 2010-5-31 16:45:20 | 显示全部楼层
可以用超声法来测试,压痕小,要不然你硬度值测出来了模具没法用了。可以向我咨询:郑13520082300
GMT+8, 2026-5-20 05:26 , Processed in 0.035097 second(s), 21 queries .
