查看: 6590|回复: 9
Cr12MoV材质在经热处理后的变寸问题
发表于 2007-7-1 06:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12MoV或是进口的SLD这类材质,在热处理后发现常有变寸问题发生,我也做了好多资试验,
深冷,回火3-4次,但是到后续加工时还是会有变寸现象,请各路高手指教!
发表于 2007-7-2 17:57:01 | 显示全部楼层
做热处理没有那个说不变行的.但要看什么样的变行,是孔变了?还是平面度变了?而孔变了?还要看是缩水了,还是扩大了?平面变行几用说了?做深冷是没有用的?对它的变行没有什么大的影响?只是可以大大的将残A转变M氏体.可以提高模具的使用寿命.
发表于 2007-7-2 21:17:20 | 显示全部楼层
回复 #1 一路有你 的帖子
变寸嘛,解决起来较难.
我用了两个月吧才做好了,不过现在是公司管控机密.
你的变寸量是百分之几,在热处理完工后的48小时.
 楼主| 发表于 2007-7-3 21:36:53 | 显示全部楼层
回复 #3 耿建亭 的帖子
谢谢你的答案,目前来讲,偶尔有百分之12左右的最大变形量,但也有部份
变寸很小,相同的条件下进口材料不会变,就是国产的会有极少数会这样变寸,
不知朋友有何高招指点?
发表于 2007-7-3 22:01:50 | 显示全部楼层
变寸问题第一次听说,什么是变寸? :$ :$
发表于 2007-7-5 06:23:44 | 显示全部楼层
回复 #1 一路有你 的帖子
你是否应该增加一次安定或M稳定化回火呢
发表于 2007-7-5 11:14:16 | 显示全部楼层
国内材料是有些差别的,国外的工艺控制的很好,所以国外的质量也要好点,这是事实啊!
发表于 2007-7-5 11:36:41 | 显示全部楼层
请说明一下您目前的工艺,工艺合理的情况下,才能进一步考虑别的方面引起的大变形。
发表于 2007-7-5 19:18:08 | 显示全部楼层
回复 #4 一路有你 的帖子
第一不是12%吧?若那样大就是有点问题了
第二,如果国外的和国内的材料在同一种工艺下,国内的有变寸,国外的没有,可以查一下材料的问题啊
发表于 2008-7-5 22:19:46 | 显示全部楼层
1、变寸的原因是什么?
2、为什么国内的有变寸而国外的没有?根本问题应该在于第1个问题。不知道国内国外的材料对比实际情况如何?
GMT+8, 2026-6-16 04:00 , Processed in 0.031281 second(s), 21 queries .
