查看: 13048|回复: 10
45钢正火之后的最大硬度值大概是多少
签到天数: 295 天
发表于 2010-4-20 22:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢正火之后的最大硬度值大概是多少?
发表于 2010-4-20 22:38:14 | 显示全部楼层
HRC22-28左右吧
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-21 08:24:37 | 显示全部楼层
回复 2# wly_1219
    正火应该没有那么高的
估计就在HB190  220
发表于 2010-4-21 08:25:37 | 显示全部楼层
一般情况下156-207HB
发表于 2010-4-21 08:56:09 | 显示全部楼层
按你要求的 光正火200左右  但这是根据冷却环境或冷却方法 变化的 具体应该看你产品要求来的
发表于 2010-4-21 10:14:15 | 显示全部楼层
正火之后达不到22HRC,如果冷却速度很快的话,风扇冷,达到190~~210HBS。
发表于 2010-4-21 19:59:01 | 显示全部楼层
由于受工件截面尺寸的影响,45钢正火后的最大硬度大约是217HB。
签到天数: 81 天
发表于 2010-4-22 09:36:26 | 显示全部楼层
工件大小不同,硬度也该不同的,搂主说的是正火冷却速度,这样的情况下,应该两百多
发表于 2010-4-22 13:34:14 | 显示全部楼层
最大硬度不会超过HB230
发表于 2010-4-22 13:54:35 | 显示全部楼层
根据工件的大小和冷却速度,与一定的区别,一般在180-210HB.
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-30 17:33:14 | 显示全部楼层
一般情况下150-1707HBS,不会超过200HBS。
GMT+8, 2026-6-9 11:48 , Processed in 0.032064 second(s), 22 queries .
