查看: 6893|回复: 8
[已解决] 毛坯分拣
发表于 2010-4-21 10:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚遇到一难题:2种低碳合金钢的同一零件混在一起了,这2种材料最大的不同是一种含Ni,一种不含Ni;不含Ni的Mn元素略高,其余元素接近。请问各位朋友能用什么好办法区分?急,在线等,在此先谢了!
发表于 2010-4-21 10:37:20 | 显示全部楼层
不知道这两个材料的火花是否好区分?或者找一个已知料做标准,做火花对比,看是否可以?
 楼主| 发表于 2010-4-21 11:07:16 | 显示全部楼层
我们对火花鉴别没什么经验,看了一下火花图谱好像也不太好区分。请问区分含不含Ni,能用看谱镜吗?
签到天数: 634 天
发表于 2010-4-21 17:42:52 | 显示全部楼层
手提光谱仪
发表于 2010-4-21 18:16:00 | 显示全部楼层
可以用光谱仪逐件分选。
 楼主| 发表于 2010-4-22 09:45:54 | 显示全部楼层
请问手提光谱仪也是通过检测具体的化学成分来区分的吧?
签到天数: 809 天
发表于 2010-4-22 11:09:46 | 显示全部楼层
可以用点试法,我看过介绍,自己没试过。
点试剂:
试剂1:硝酸20ml,磷酸5ml,蒸馏水25ml。
试剂2:盐酸。
镍试剂:双乙酮肟0.5g,冰醋酸30ml,液氨15ml,醋酸铵5g(配制时要顺序加料)。
点试方法:
先将试样表面磨净,然后取试剂1二滴滴在试样上,待试样表面发生气泡,如果作用慢,可加滴一滴试剂2,稍后,待起作用后,用玻璃棒将作用液点于滤纸上,加一滴镍试剂。稍后,若有淡红色或鲜艳的红色呈现于滤纸,(不是晕圈)即表示有Ni存在。色泽深淡是Ni量多少的反映。此法适用于Ni《5.0%时。
发表于 2010-4-22 11:53:37 | 显示全部楼层
可以使用便携式看谱镜进行定性分析,通过谱线能明显得区别有无Ni。
 楼主| 发表于 2010-4-22 12:50:03 | 显示全部楼层
根据零件的形状,可以不必破坏,直接放到台式直读光谱仪上分析,虽然慢些,但准确率高,所以我们对这批零件就采用这种方法了。
谢谢各位朋友!
GMT+8, 2026-5-20 06:33 , Processed in 0.030639 second(s), 21 queries .
