查看: 6536|回复: 5
[求助] 低碳钢如何得到马氏体
签到天数: 13 天
发表于 2010-4-21 17:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件厚度为1-2厘米,是方的,采用箱式电阻炉加热淬火.在这样当然、在这样的条件下,淬火和回火的温度是多少?淬火和回火的时间又是多少呀?
签到天数: 332 天
发表于 2010-4-21 19:41:10 | 显示全部楼层
什么材料?
获得马氏体的条件是淬火温度,冷却速度,都保证了应没有问题的.
发表于 2010-4-22 13:31:39 | 显示全部楼层
低碳马氏体淬火
     低碳马氏体具有优良的强韧性能,因而对低碳或低碳低合金结构钢进行淬火,可以获得低碳马氏体组织,是强韧性能大大提高。已成功用于处理汽车、拖拉机及石油机械零件。
     低碳马氏体淬火工艺的特点是淬火加热温度高并要求强烈冷却。一般按Ac3+(40~80℃)来确定淬火加热温度。加热时间要比一般淬火加热时间长些,盐浴加热可按min/mm计算。淬火介质常选用10~15%NaOH水溶液或10%NaCl水溶液,温度控制在50℃以下,大批生产时,应采用循环冷却。
发表于 2010-4-22 13:31:53 | 显示全部楼层
你说的是低马淬火吧,其组织是板条状马氏体,需要高温加热950-1100度,如果你的箱式炉,是中温的恐怕不行。
发表于 2010-4-23 11:09:32 | 显示全部楼层
求助者为何设置回帖仅作者可见,此事绝非什么党国秘密,低碳钢如何得到马氏体是非常容易的事!
发表于 2010-4-23 11:33:14 | 显示全部楼层
回复 5# 潘明明
    已重新编辑,我想是楼主的误操作吧。低碳钢淬火获得板条状的马氏体组织,关键是加热温度要高,冷速要快。
GMT+8, 2026-5-20 08:11 , Processed in 0.029245 second(s), 21 queries .
