查看: 7873|回复: 7
铝合金硬质阳极氧化
发表于 2010-4-21 21:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着铝氧化的越来越流行,现在功能性方面的要求也越来越多,因此硬质铝氧化也越来越多,不知道有没有在硬质铝氧化方面特别有经验的,还望指点指点工艺方面的东西
发表于 2010-4-30 04:22:24 | 显示全部楼层
期待权威人士发话!
签到天数: 2800 天
发表于 2010-4-30 05:20:19 | 显示全部楼层
楼主的原创有些简单,希望再多发表些经验和观点。
 楼主| 发表于 2010-5-1 16:45:00 | 显示全部楼层
由于本人初涉硬质铝氧化行业,现希望得到如下指点:
1,硬质铝氧化与普通硫酸阳极氧化有何区别?硬质铝氧化工艺如何去控制各参数?
2,硬质铝氧化与普通铝氧化相比有何优势?在什么条件下可以选择用硬质铝氧化?
3,硬质铝氧化的应用范围与发展趋势
谢谢
签到天数: 2800 天
发表于 2010-5-14 02:31:20 | 显示全部楼层
硬质阳极氧化是形成主要应用于工程目的的硬(且通常厚)氧化铝膜层的一种电解处理方法。
硬质阳极氧化可以用于铸造或锻造的铝及铝合金,但对于5%以上的铜和/或8%以上的硅以及压铸铝合金需要特殊的阳极氧化工艺。为了获得最好的显微硬度、耐磨性或低表面粗糙度的特性,应选用低的合金含量。
除非另有规定,工件在所有热处理、机加工、焊接、成型和冲孔操作后,在机加工表面上可获得最好的效果。尖锐轮廓需加工成曲率半径不低于预定厚度十倍的圆角以避免烧蚀或剥落。
硬质阳极氧化通常会导致每一表面上尺寸增加膜层厚度的50%。如有必要,工件阳极氧化前的尺寸应估计到这一增加。
膜层厚度通常在25μm~150μm范围内。低厚度(≤25μm)膜有时用于多种用途,例如花键、螺纹;一般厚度的膜(50μm~80μm)用于耐磨或绝缘的需要;高厚度膜(150μm)用于修复的目的,但厚膜的外层趋向于变软。非常硬的膜层降低疲劳强度,这种现象可以通过减小厚度或封闭以减至最小。硬质阳极氧化导致表面粗糙度增加,可通过降低合金含量或机械精饰来得到抑制。
硬质阳极氧化膜一般用于:
——抵抗磨粒磨损或腐蚀磨损;
——电绝缘;
——隔热;
——修复工件(克服其在机加工中或因磨损产生的公差);
——抗腐蚀(封闭的膜)。
签到天数: 2800 天
发表于 2010-5-24 06:07:45 | 显示全部楼层
我公司是专业的表面处理公司。楼主的问题 比较大,如果细分一下,更方便回答。
发表于 2010-6-12 10:42:03 | 显示全部楼层
市售铝合金阳极氧化封闭剂,也可以用硫酸镍或者醋酸镍。
发表于 2010-6-12 10:43:42 | 显示全部楼层
这只是一个大概工艺说明,很多细节需要探讨,如有不对之处,请各位海涵指正。
GMT+8, 2026-7-19 05:53 , Processed in 0.030274 second(s), 22 queries .
