查看: 8625|回复: 8
[求助] 汽车半轴与凸轮轴热处理设备选择
发表于 2010-4-22 11:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个热处理车间,年产5000t的半轴(40MnB)和5000t的凸轮轴(球墨铸铁)。
半轴热处理:正火→中频感应加热淬火、回火
凸轮轴热处理:正火→贝氏体等温淬火
希望各位大虾能帮小弟出出主意,应该选择什么设备?
发表于 2010-4-22 11:45:10 | 显示全部楼层
1、高温加热炉(要求最高可以达到1000℃),如果要求控温精度高,用电炉!天然气炉精度较差,
2、回火加热炉,炉内循环要好,最好用电炉。
3、中频加热设备,也可采购多频设备。
4、根据产量和设备能力确定各类设备数量
 楼主| 发表于 2010-4-22 12:37:11 | 显示全部楼层
能具体些吗
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-22 13:42:35 | 显示全部楼层
回复 1# nigelallan
    40MnB半轴不调质了吗,什么车型的?
发表于 2010-4-22 14:20:54 | 显示全部楼层
你们是哪家公司?可选择EFD的中高频设备,具体细节可面谈
发表于 2010-4-22 14:23:57 | 显示全部楼层
补充一点,你们的这批零件热处理,半轴中频淬火回火节拍要求是多少?淬硬层多深,多少HRC?
签到天数: 21 天
发表于 2010-4-22 14:49:50 | 显示全部楼层
可以问问 易孚迪感应设备(上海)有限公司
发表于 2010-4-22 15:56:03 | 显示全部楼层
回复 1# nigelallan
    半轴正火可以考虑步进式或悬挂链形式;
半轴中频采用卧式中频淬火机床(少品种,大批量),必须要全套的,带冷却器的那种;或者采用立式淬火机床(效率低些);推荐上海恒精或十堰天舒,这两家都不错的,销售副总我均认识。
签到天数: 32 天
发表于 2010-4-23 09:49:03 | 显示全部楼层
这两家公司都是十堰恒进公司分出去的。
GMT+8, 2026-7-16 23:39 , Processed in 0.031000 second(s), 21 queries .
