查看: 6272|回复: 16
[求助] 表面硬度差超过3HRC
签到天数: 7 天
发表于 2010-4-22 12:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天收到客户质量信息反馈,产品表面硬度差为4HRC、5.7HRC。我查看了生产和检验记录,不得其解。生产的回火温度是180摄氏度,保温时间是135分钟。回火检验硬度也是62-65HRC,但现在客户检查2个产品,表面硬度是58-63.7HRC和59.2-63.2HRC,请大家帮忙分析一下有什么原因可能导致。谢谢!
对了,产品很小,一炉装有4800支。丰东UBE-1000多用炉生产。
发表于 2010-4-22 12:50:22 | 显示全部楼层
客户跟你们的检测位置、方法、硬度计的准确性一不一样?
什么材料,做的何种处理?
怎么回火温度是180摄氏度,保温时间是135分钟,回火后硬度还有62-65HRC?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-4-22 13:35:42 | 显示全部楼层
回复 2# 丹尼尔
    谢谢你的回复。
客户和我们的检测方法一样的。但硬度计的分辨率,我公司是0.5HRC,客户的是0.1HRC。
产品的材料是20CrMo,920℃渗碳后,缓冷至830℃,保温30分钟,入油淬火。
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-22 14:38:04 | 显示全部楼层
我们车间硬度计和金相室硬度计是同一厂家、同一型号,同一试块标定,均在合格范围。检测零件硬度相差1~2HRC。
建议你检测硬度后的件送给客户复测。对比一下。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-4-22 15:57:02 | 显示全部楼层
在线检测了20支,后续加工后的产品也检测了20支,库存产品也检测了10支,硬度差只有1-1.5HRC。客户检验员复检合格,但前面结果已报告了其技术部门,不知会是什么结果?
发表于 2010-4-22 17:33:25 | 显示全部楼层
  我也处理过和你相同的问题,到用户已核实后,现场检验,发现客户打硬度样品,制样有问题,硬度的检验结果偏低。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-4-22 21:06:53 | 显示全部楼层
我公司有人说是渗碳时不均匀,所以导致热处理后的产品在加工表面后,有的表面渗碳层偏浅,所以硬度差异大。
发表于 2010-4-22 21:14:08 | 显示全部楼层
我曾遇到过类似的现象,不过热处理设备不同,当时是盐浴处理。从你的炉型看来应该是冷却过程和装炉量出现了问题,建议楼主对零件进行一下金相分析,就会很快得出结论的。
1.淬火介质有杂质,介质流动有问题,冷速不均匀。
2.装炉量过大,工件之间间隙小,太紧。
    通常情况下,渗碳后直接淬火的同一工件上出现硬度不均匀现象,主要和装炉的方式有关系;
例如装炉量过大,工件的间隙特别小,甚至靠在一起;这种情况下,气氛不均匀(炉膛搅拌马达转速低也会导致气氛不均匀),导致产品渗碳不均匀,渗碳层单边。如果你的渗碳层浅的话硬化层击穿也会导致表面硬度差值大。
其次,工件进炉前的表面清洁程度,如果工件表面有锈迹,或粘有污物也会导致工件的表面无法接触到渗碳气氛,或者被部分阻隔,所以也会出现软点.
第三,和淬火油的干净程度有关,如果淬火油老化,有粘着物也会影响到冷速问题,要保证每个工件都能获得规定范围内的硬度差值,工件必须有一定的冷却速度,如果速度过快,工件硬度过高,且容易变形开裂,速度过低导致硬度不均匀甚至硬度偏低。只有适当的冷却速度才能获得高而均匀的硬度
第四.回火不充分。
.要解决这个问题,从以上方面注意,可以解决问题.以上建议供参考.
发表于 2010-4-22 21:42:22 | 显示全部楼层
建议楼主对零件进行一下金相分析,如果渗碳层均匀的话应该是冷却出了问题
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-4-22 22:00:57 | 显示全部楼层
谢谢回复,如果能拿到客户处的样品,就能根据大家的建议分析出真正的原因。现在我们已采取的措施是将回火时间增加了10分钟。
签到天数: 51 天
发表于 2010-4-22 22:09:13 | 显示全部楼层
应该主要不是回火有 问题,不知楼主是在出厂前检测的吗。
发表于 2010-4-23 09:07:55 | 显示全部楼层
可以到客户那里看看,检测过程是否一致。
渗碳产品表面粗糙度直接影响着产品的硬度值。再光滑的产品表面都存在凸凹点,洛氏硬度打到凸点硬度低,凹点硬度高。这是不可避免的,希望双方进行好好沟通
发表于 2010-4-23 10:51:19 | 显示全部楼层
用HB 5或10直径的测头试一下
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-4-23 11:06:09 | 显示全部楼层
谢谢回复,我们已派人到客户那里去了,样品也已经保留等我们去拿,有结果再回复大家。
发表于 2010-4-23 17:16:35 | 显示全部楼层
先确定制样及检测是否存在问题,然后再查热处理工艺及设备的问题。
签到天数: 7 天
发表于 2010-4-23 19:06:00 | 显示全部楼层
应该不会差异这么大吧!!  可能硬度检测人员手法有误吧!  以前也遇到过 建议你们找第三方检测
签到天数: 220 天
发表于 2010-4-23 20:56:39 | 显示全部楼层
首先应该排除检测误差,可以带标准块去客户那里进行核对。
另外,要注意表面粗糙度对硬度的影响,如果打硬度的表面和底面(底面很重要)不平,或者机加工纹路很深的话,打硬度前有没有磨平?
比较好的方法是进行对比测量,双方检验员对同样的几个件分别在同一台机器上进行测量,很容易找到问题,排除测量误差后再考虑工艺问题。
GMT+8, 2026-5-20 06:32 , Processed in 0.035789 second(s), 22 queries .
