查看: 4475|回复: 3
[求助] 关于GB/T 699的力学性能要求
发表于 2010-4-22 14:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问该标准中规定各个牌号的钢强度是指经过表中推荐的的热处理后,强度会达到规定的要求吗,那热处理前的强度又是多少?
或者是指毛坯件,如果是毛坯件,热处理后的强度是多少?谢谢!!
发表于 2010-4-23 22:09:10 | 显示全部楼层
俺是钢厂的,这个标准我这电脑上没有,但可以替你解释一下
结构钢顾名思义就是回去做力学结构件用的,可想而知,力学性能(抗拉、屈服、冲击等)必须得达到某一值。一般来说,这种钢客户拿回去最终都是经过热处理后使用的;所以,出厂前无论是热轧的还是退火的钢材,试样都要做热处理后的性能,厂家只是证明,我这个钢经过一定的热处理工艺其性能能够达到标准(或客户)的要求,客户回去后达不到,那是客户热处理工艺不对。而其热处理之前的性能,对实际需求来说没什么意义。检验标准上也规定,一般标准钢材力学性能检验可以经过初验、重验1、重验2、复验(双倍料)4次,而一般的检验项目如硬度、组织等只有初验和复验2次。目的就是为了给你调整热处理工艺的机会,以达到标准的要求。
发表于 2010-4-23 22:12:28 | 显示全部楼层
说的有点乱哦。
简单说下,这钢客户拿回去就是淬回火后使用的,热轧材或退火材,都检验热处理后的试样性能;而淬回火或调质材,客户拿回去是不经热处理而直接使用的,检验性能的试样就不经过热处理。
发表于 2010-4-23 22:14:42 | 显示全部楼层
热处理之前很少做强度的(做强度复杂啊,还要取料车棒),一般都是打下硬度,查看一下硬度强度对照表,就知道强度多少了;淬火之后也是打下硬度,查下强度有多少,再制定回火工艺。
GMT+8, 2026-7-18 00:19 , Processed in 0.027917 second(s), 21 queries .
