查看: 5020|回复: 3
[求助] 关于4Cr13机加工前的预热处理问题
发表于 2010-4-22 15:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司有一批4Cr13的马氏体不锈钢材料,热处理后硬度在35HRC左右,机加工采用拉床拉T型槽,发现有机械瘤现象,造成拉削表面粗糙,甚至工件尾部被切掉一块,造成工件报废,刀具是高速钢材料。请问4Cr13采用怎样的热处理工艺能够提高拉削性能。或者在热处理达到极限时,如何改善机加工的方式或刀具改善?各位大侠给个建议
发表于 2010-4-23 11:06:08 | 显示全部楼层
不知贵处用的的退火工艺还是淬火加回火工艺!可能可热处理工艺参数相关,具体因素因楼上没有说清楚,不敢定论!
签到天数: 52 天
发表于 2010-4-23 14:19:42 | 显示全部楼层
看你的加工工艺和使用性能要求了,仅加工情况来说,退火状态下较有利于加工。
 楼主| 发表于 2010-4-23 16:15:23 | 显示全部楼层
采用的是网带炉热处理工艺,炉膛温度定在915度,网带运行参数11.4.炉膛3.6米。按温度参数应该属于亚温区域,本身工件没有严格的硬度要求,采用热处理工艺只是为了提高机加工的加工性能。这种现象有没有可能是热处理极限,需要进行机加工的改进?
GMT+8, 2026-5-20 08:11 , Processed in 0.028090 second(s), 21 queries .
