查看: 5677|回复: 10
[求助] 08AL渗碳淬火
发表于 2010-4-22 15:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
        请教一下08AL 渗碳淬火温度是多少啊?
         油冷(好富顿G油)
发表于 2010-4-22 16:23:27 | 显示全部楼层
回楼主
    08Al属低碳钢,其渗碳淬火温度要依据其技术要求,并结合其结构形貌和几何尺寸。
 楼主| 发表于 2010-4-22 18:42:57 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    你好:
      形状类似垫片外圆50,内孔26,厚度2,技术要求渗碳0.2--0.4,硬度hv436--550
发表于 2010-4-23 09:18:22 | 显示全部楼层
大海000
    建议你采用860进行碳氮共渗,或880℃渗碳降温至840℃均温后直接淬火。
 楼主| 发表于 2010-4-23 17:35:39 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
    杨工:
       感谢你的回复,在实际生产中,(多用炉)900渗碳,降至840保温淬火,硬度有高有低,是不是装炉量太大啊?
发表于 2010-4-23 18:57:19 | 显示全部楼层
楼主既然知道装炉量过大,可以减少装炉量进行试验啊,或者看看硬度低的零件的组织状况。
发表于 2010-4-24 07:55:37 | 显示全部楼层
5#  大海000
    装炉量不能太大,保证合理的装炉密度,还要保证装炉均匀。
签到天数: 2146 天
发表于 2010-4-24 11:07:23 | 显示全部楼层
硬度不均匀是否还应该考虑冷却速度,减少装炉量是可以提高冷却均匀,但提高冷却速度同样也能提高硬度均匀性,不过变形就要大些了。
 楼主| 发表于 2010-4-26 13:57:04 | 显示全部楼层
感谢各位指教
发表于 2010-4-28 22:09:37 | 显示全部楼层
减少装炉量可以提高冷却均匀,但提高冷却速度同样也能提高硬度均匀性
发表于 2010-4-29 09:53:15 | 显示全部楼层
提高冷却速度能提高硬度均匀性?
GMT+8, 2026-6-16 19:49 , Processed in 0.031519 second(s), 21 queries .
