查看: 9588|回复: 18
[求助] 中频求救
发表于 2007-7-1 14:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位楼主有中频的详细资料和技术呀,真的感谢了.我单位马山购一套中频设备.还叫我管理技术,可我现在还没见过中频是什么样的东西.急死我了.谢谢各位师傅了.
发表于 2007-7-1 17:06:12 | 显示全部楼层
你在购买的时候应该有技术指导书啊,因为不知道你公司的机是什么型号.有点不好说
 楼主| 发表于 2007-7-1 17:08:10 | 显示全部楼层
噢,那有没有一般中频的资料呀,谢谢楼主了.
发表于 2007-7-1 20:12:14 | 显示全部楼层
不知道你们用中频机处理什么?我也是用中频机的,我们是处理钢轨。中频机大概是这么一回事---
用可控硅把工频电流转换成直流电,再用一组可控硅把直流电转换成中频交流电(大概在1000HZ左右),再用一中频变压器将电转换成低电压大电流通过一个感应线圈,感应线圈靠近工件,利用电磁感应原理,使工件上产生电流,电流产生热量使工件达到加热的目的。
 楼主| 发表于 2007-7-1 21:20:54 | 显示全部楼层
我们单位用来加热链轮用的,加热速度和高频哪个快呢?,谢谢楼主的回复
发表于 2007-7-2 11:01:35 | 显示全部楼层
中频和高频的使用原理是一样的,只不过透热深度不同,懂高频的话中频会很好学
 楼主| 发表于 2007-7-2 13:34:21 | 显示全部楼层
回复 #7 man 的帖子
不知道楼主有没有中频感应器制作的图形.也好让我参考一下,谢谢了
发表于 2007-7-2 14:51:30 | 显示全部楼层
我们的感应器很简单的,多匝和单匝,不过专业人士已经给计算好了配置,你可以咨询厂家的,要求工件工艺验收就一切OK了
发表于 2007-7-2 17:04:39 | 显示全部楼层
中频的频率一般为1000HZ~10000HZ,淬火层深为6~15mm
高频的频率一般为250KHZ~500KHZ,淬火层深为0.5~2mm
加热速度肯定是高频快,但是主要还是要根据淬火产品的工艺来选择设备
如还有需要帮忙的请加QQ424002502联系
签到天数: 11 天
发表于 2007-7-2 19:38:31 | 显示全部楼层
楼主你是哪儿的,我就是专业做中频的(我们公司的中频机工艺及感应器均是我设计的)如果很近的话我可以兼职,假如条件可以我会考虑跳槽。我们公司是做汽车转动万向节的。
 楼主| 发表于 2007-7-5 14:16:08 | 显示全部楼层
回复 #11 战神一 的帖子
要是你来的话.那我就下岗了噢.哈哈哈.看来指望你指点一二是不大现实了.
签到天数: 11 天
发表于 2007-7-5 22:10:59 | 显示全部楼层
楼主太见怪了,以后有问题可以交流交流。
发表于 2007-7-6 01:18:20 | 显示全部楼层
朋友.你有事情做了.不懂就把设备交给你. 最起码在本年内你闲不了了.如果有什么需要帮忙.和我联系.祝你成功
签到天数: 1100 天
发表于 2008-1-18 21:01:03 | 显示全部楼层
可控硅的特性及检测
可控硅(SCR)国际通用名称为Thyyistoy,中文简称晶闸管。它能在高电压、大电流条件下工作,具有耐压高、容量大、体积小等优点,它是大功率开关型半导体器件,广泛应用在电力、电子线路中。
1. 可控硅的特性。
可控硅分单向可控硅、双向可控硅。单向可控硅有阳极A、阴极K、控制极G三个引出脚。双向可控硅有第一阳极A1(T1),第二阳极A2(T2)、控制极G三个引出脚。
只有当单向可控硅阳极A与阴极K之间加有正向电压,同时控制极G与阴极间加上所需的正向触发电压时,方可被触发导通。此时A、K间呈低阻导通状态,阳极A与阴极K间压降约1V。单向可控硅导通后,控制器G即使失去触发电压,只要阳极A和阴极K之间仍保持正向电压,单向可控硅继续处于低阻导通状态。只有把阳极A电压拆除或阳极A、阴极K间电压极性发生改变(交流过零)时,单向可控硅才由低阻导通状态转换为高阻截止状态。单向可控硅一旦截止,即使阳极A和阴极K间又重新加上正向电压,仍需在控制极G和阴极K间有重新加上正向触发电压方可导通。单向可控硅的导通与截止状态相当于开关的闭合与断开状态,用它可制成无触点开关。
双向可控硅第一阳极A1与第二阳极A2间,无论所加电压极性是正向还是反向,只要控制极G和第一阳极A1间加有正负极性不同的触发电压,就可触发导通呈低阻状态。此时A1、A2间压降也约为1V。双向可控硅一旦导通,即使失去触发电压,也能继续保持导通状态。只有当第一阳极A1、第二阳极A2电流减小,小于维持电流或A1、A2间当电压极性改变且没有触发电压时,双向可控硅才截断,此时只有重新加触发电压方可导通。
2. 单向可控硅的检测。
万用表选电阻R*1Ω挡,用红、黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻直至找出读数为数十欧姆的一对引脚,此时黑表笔的引脚为控制极G,红表笔的引脚为阴极K,另一空脚为阳极A。此时将黑表笔接已判断了的阳极A,红表笔仍接阴极K。此时万用表指针应不动。用短线瞬间短接阳极A和控制极G,此时万用表电阻挡指针应向右偏转,阻值读数为10欧姆左右。如阳极A接黑表笔,阴极K接红表笔时,万用表指针发生偏转,说明该单向可控硅已击穿损坏。
3. 双向可控硅的检测。
用万用表电阻R*1Ω挡,用红、黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻,结果其中两组读数为无穷大。若一组为数十欧姆时,该组红、黑表所接的两引脚为第一阳极A1和控制极G,另一空脚即为第二阳极A2。确定A1、G极后,再仔细测量A1、G极间正、反向电阻,读数相对较小的那次测量的黑表笔所接的引脚为第一阳极A1,红表笔所接引脚为控制极G。将黑表笔接已确定的第二阳极A2,红表笔接第一阳极A1,此时万用表指针不应发生偏转,阻值为无穷大。再用短接线将A2、G极瞬间短接,给G极加上正向触发电压,A2、A1间阻值约10欧姆左右。随后断开A2、G间短接线,万用表读数应保持10欧姆左右。互换红、黑表笔接线,红表笔接第二阳极A2,黑表笔接第一阳极A1。同样万用表指针应不发生偏转,阻值为无穷大。用短接线将A2、G极间再次瞬间短接,给G极加上负的触发电压,A1、A2间的阻值也是10欧姆左右。随后断开A2、G极间短接线,万用表读数应不变,保持在10欧姆左右。符合以上规律,说明被测双向可控硅未损坏且三个引脚极性判断正确。
检测较大功率可控硅时,需要在万用表黑笔中串接一节1.5V干电池,以提高触发电压。
晶闸管(可控硅)的管脚判别
晶闸管管脚的判别可用下述方法: 先用万用表R*1K挡测量三脚之间的阻值,阻值小的两脚分别为控制极和阴极,所剩的一脚为阳极。再将万用表置于R*10K挡,用手指捏住阳极和另一脚,且不让两脚接触,黑表笔接阳极,红表笔接剩下的一脚,如表针向右摆动,说明红表笔所接为阴极,不摆动则为控制极。
stigershu + 5 感谢提供资料
签到天数: 1100 天
发表于 2008-1-18 21:04:26 | 显示全部楼层
中频炉经常烧逆变可控硅应重点检查部位
1、 主要是大电流和大电压失控,引起的1高电压失控:中频电压升到一定的值时,逆变器颠覆,无法在高阻抗情况下运行,元件的耐压降低或冷却效果不好,系统的绝缘性能降低,中频电压升高时机器对地短路,检查中频电容和炉子。干扰也可能引起 ,逆变触发线要离主电路远一些,2大电流失控,中频电压的反压角过小,触发电路是否有接触不良,另外还要注意关断时间的一直性。
2、现在由于元件的质量已经过关,如果工艺良好,可靠性已经非常高。逆变可控硅管相对来讲是比较薄弱的部件。如果频繁地损坏,必然有原因。应着重检查:
    1)逆变管的阻容吸收回路,重点检查吸收电容器是否断路。这时,应该采用能够测量电容量的数字万用表检测电容器,仅仅测量它的通断是不够的。如果逆变吸收回路断线,极易损坏逆变管;
    2)检查管子的电气参数是否满足要求,杜绝使用不合格厂家流入的元件;
    3)逆变管的水冷套及其他冷却水路是否堵塞,虽然这种情况较少,但确实出现过,容易忽略。
    4)注意负载有无对地打火的现象,这种情况会形成突变的高电压,造成逆变管击穿损坏。
    5)运行角度偏大或偏小,都会引起逆变管频繁过流,从而损伤管子,容易造成永久性的损坏。
    6)在不影响启动的情况下,适当加大中频电源至炉体的中频回路接线电感,可以缓解因逆变管承受过大的di/dt造成的损坏。
发表于 2008-1-22 11:05:28 | 显示全部楼层
现在的可控硅中频电源已经很成熟了.一般来讲DI/DT烧可控硅的不多,对于中频淬火,很多时候是由于过电压烧的,要经常检查淬火变压器的副边是否接触良好,淬火感应圈通水是否良好.
发表于 2008-5-27 21:18:19 | 显示全部楼层
简单说
简单的说设备运转正常。调好对比干就是啦!
发表于 2008-6-19 18:28:29 | 显示全部楼层
发表于 2008-6-30 20:14:13 | 显示全部楼层
中颦电源未来趋势
中颦电源未来趋势,应该是IGBT控制输出,现在国内已有厂家能做了,她的特点是不管附载如何变化
输出电压 频率几乎不变,而且频率调节范围大。
GMT+8, 2026-7-19 07:21 , Processed in 0.038953 second(s), 26 queries .
