查看: 9785|回复: 8
轴承钢下贝氏体淬火金相组织
签到天数: 370 天
发表于 2007-7-1 14:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么样的金相组织是不合格组织(GCr15下贝氏体等温淬火)请教高手赐教
签到天数: 23 天
发表于 2007-7-1 14:28:38 | 显示全部楼层
......没有得到下贝氏体的组织就是不合格的组织,呵呵,你这个问题还问得真怪。
签到天数: 370 天
 楼主| 发表于 2007-7-12 21:37:06 | 显示全部楼层
不好意思,让你见笑了,我指的是下贝体评级,标准上没有不合格的图谱,比如说轴承马氏体淬火一至五级评级图,不允许有一级欠热和五级过热组织,但也都是马氏体啊!
发表于 2008-12-16 15:54:52 | 显示全部楼层
贝氏体级别是2-3级的,屈氏体是1-4级,是合格的组织
发表于 2008-12-16 18:01:34 | 显示全部楼层
回复 1# zhaodelai321 的帖子
1至3级为合格组织(,粗大的B下,少量B下,马氏体,B上组织,属于不合格组织)
[ 本帖最后由 奥运五环 于 2008-12-27 19:24 编辑 ]
发表于 2008-12-16 20:26:26 | 显示全部楼层
楼上的朋友是否指的是JB/T1255标准中的评定级别?如果是,那淬火后得到这样的组织其性能不会好的。
大家可以做个实验,看看多高温度淬火等温能得到标准中的控制级别,即针的粗细程度。
JB/T1255标准中评定贝氏体的组织图片,是在加热到900℃以上才能得到的,实际生产中,没有指导意义,因为生产中不可能加热到如此高的温度去淬火等温。
标准,不一定就是正确的,也会存在问题,理解着看,不一定完全照着执行。
发表于 2008-12-17 14:09:35 | 显示全部楼层
w我说,有必要把轴承钢达到下贝氏体组织吗?做什么用的啊,除非特殊要求吧
在实际工作中用的少啊
发表于 2009-1-21 20:21:12 | 显示全部楼层
回复 6# 戴笠 的帖子
870加热,保温30分,230度淬火,等温4小时,
发表于 2009-1-27 14:53:53 | 显示全部楼层
贝氏体沾火在轴承行业,得到广泛的利用。特别是大中尺寸段轴承,在轴承的高韧性,耐冲击,高负荷以及寿命等方面是M淬火不能代替的。工艺已经很成熟,检查评级也有国家规定的标准,对于贝氏体的形态,数量有严格的评级界限。如果是新手先熟悉一段时间,就能掌握标准评级了。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-1-27 14:55 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-17 17:29 , Processed in 0.030832 second(s), 21 queries .
